Naprawa uszczelki pod głowicą
Ile może kosztować naprawa usczelki pod głowicą 1,6 EFI CVH?
Przypuszczam że padła mi uszczelka pod głowicą. silnik się strasznie grzeje po 15 minut jest jest już nieco poniżej czerwonej kreski. Wydaje mi się że to uszczelka gdyż płynu mi ubywa a niegdzie nie cieknie. Jutro jeszcze sprawdzę poziom oleju, bo chyba jeżeli ten płyn gdzieś ucieka to chyba do miski olejowej. Takie są symptomy. Może się myle jeśli ktoś ma inne dianozy to bede dzwięczny
Hmm, a może płyn Ci wycieka gdzieś, gdzie go nie widać (np. wloty nagrzewnicy) - pozatym on jest gorący i szybko paruje, nie zostawia mokrych plam tylko biały osad.
A jeśli się okaże, że to nie z powodu braku płynu Ci się grzeje, to sprawdziłbym trmostat.
A co do wycieków płynu chłodniczego do miski olejowej, to sprawdź, czy nie ma białego osadu na korku wlewu oleju (ew. biagłego dymu po otworzeniu korka na ciepłym silnkiu).
Powodzenia.
Dzięki za wskazówke, nie wiedziałem o tym jutro sprawdze
