Avensis KLIMA - jak się dobrać do parownika?
Witam,
Czy ktoś ma jakieś doswiadczenia jak najlepiej dobrać się do parownika? Lepiej przez otwór filtru przeciwpyłkowego czy przez schowek pasażera?
Jakieś szybkie szkolenie przez internet?
Konrad
w większości aut trzeba ściągać cały kokpit
2006-05-19 10:49:18, profesorr pisze:
W tym na szczęście nie trzeba. Byłem kiedyś obecny przy takiej operacji od strony schowka pasażera, ale nie pomyślałem wtedy, żeby przyjrzeć się dokładnie co trzeba po kolei odkręcać - a nie chcę teraz robić tego " po omacku".
Zakładam że to Ave I ?
Od strony filtra jest wąsko Jak chcesz tam okurzyć czy wydmuchać śmieci to lepsze dojście jest z drugiej strony.
Odkręcasz schowek i całą puszkę wentylatora. Będzie przykręcona na 3-4 wkrętach do całej reszty. Jeżeli jest tam podobnie jak w Carinie, to dostęp do jednego wkrętu jest bardzo wredny.
Pozdro.
