Pilocik
Szukałem we wcześniejszych postach i temat nie jest do końca jasny. Czy pilot na podczerwień z omesi nie posiadającej fabrycznego autoalarmu może być użyty w innej? Czy samo zaprogramowanie we wnętrzu pojazdu w/g instrukcji umożliwi działanie pilota,czy konieczne jest dodatkowe przeprogramowanie przez fachowca i następnie programowanie w pojeździe?
Konkretnie biega mi o to czy kupując używanego pilota da się go zastosować bez problemu w mojej omesi bez dodatkowych problemów.
Z samochodem dostałem 2 klucz z pilotem na podczerwień (jajko).
Mimo wymiany baterii, nie działał i nie chciał się zaprogramować, pomimo że mała, czerwona dioda led świeciła.
Zawiozłem go do gościa od alarmów, dolutował diodę podczerwieni (podobno często pekają tam luty). Programowanie polegało na: otworzeniu drzwi kierowcy (nie zamykać), skierowaniu diody z klucza na odbiornik przy lampce oświetleniu wnętrza i przyciśnięciu na ok. 20 sek (swiatło nad lusterkiem powinno migać podczas programowania!). Nie pamiętam, czy międzyczasie nie włączał zapłonu między próbami programowania, ale to było z pół roku temu, więc nie pamiętam dokładnie....
No tak...ale czy drugi kluczyk był w stacyjce wtedy czy tylko otworzone drzwi, pusta stacyjka i skierowany pilot w kierunku lusterka??? I który przycisk w pilocie naciśnięty- ten duży centralny, czy ten mały z boku???
U mnie właśnie jeden kluczyk działa, a drugi umarł (nieżywy od samego początku posiadania autka) i mimo dobrej baterii oraz dziwnych prób programowania nie chce odżyć...hmm...
Kiedys czytalem ze nalezy otworzyc auto recznie nawet jezeli alarm jest wlaczny, przekluczyc stacyjke wyjac kluczyk i w oleglosci 10cm od odbiornika alarmu przytrzymac duzy guzik okolo 15sek. U mnie nie zadzalalo ale moze u kogos zaskoczy.
Pozdro....
swego czasu jak mialem dobry samochod mialem 2 nowe piloty, z kazdym z nich musisalem jechac na programowanie komputerowe bo inaczej nie mozna bylo tego zrobic, sadze ze jak masz pilot od innej Omegi i chcesz zaprogramowac go do Swojej to udaj sie na kompa i tam Ci go zaprogramouja, inaczej nie pojdzie
Kupiłem autko z jednym pilocikiem, a mając przykre wspomnienia zwiazane z alarmami w autkach, postanowiłem alarm wymienić
Alarm w Omci z 1994 r posiada 3 zabezpieczenia (ECU, pompa paliwa i rozrusznik). Alarm oryginalny można zastąpić przwie każdym innym
Po wmianie alarmu i spięciu go ze sterownikiem zamka można Ome zamykać na 3 sposoby (klyczykiem, podczerwienią w kluczyku lub alarmem)
Szerszy opis złacza i zastosowanych w nim mostków podam zainteresowanym na Priv
Dzięki za zainteresownie.Temat sam się rozwiązał-pilocik z innej omci nie będzie pasował,konieczne jest przeprogramowanie przez fachowca i to w ASO (chyba,że ktoś zna "magika"). Sprawdzałem na pilocie od kolesia i nici z tego.
