Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-06-05 22:11:22 w centralu jak Zoltek robi bylo by cos.....pozyjemy...moze dozyjemy;p |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-06-06 21:56:41
Gonzo_BB nibylandia | 2006-06-06 22:00:58 jak to jest strojone, jaka turbawka, bedzie na części ? ![]() |
N_I_T_R_O F&F MEMBER Alfa Romeo 156 SW Cz-wa | 2006-06-07 07:59:06 Wszelkie informacje WYŁĄCZNIE pod podanym numerem telefonu. To nie jest mój silnik. Ogłoszenie wystawiłem koledze. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-06-07 09:00:02 Oj Komar co do primo 1 to niestety ale nie masz już aktualnych wiadomości.... |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2006-06-07 09:11:55 Kazik , masz jakieś nowe info ??
Co tam Rafał tym razem włożył ???
[ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-06-07 09:20:55 ] |
profil-usunięty | 2006-06-07 12:51:28
ooo to spoko, ostatnio jechal tamten silnik na tychach, ciekawe czy na lipcowe tychy bedzie nowy. ja proponuje wydzielic pare ot do hyde parku ![]() |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-06-07 22:36:15 No wiem tyle że ze starego silnika pozostaje blok aspiracje są na duzo dużo więcej mocy na następnych tychach juz zdaje się Rafał bedzie miał nowy silnik ale więcej to pewnie powie Rafał jak się pojawi, plan jest taki aby pierwsza cyfra w mocy i momencie zaczynała się od 2 heh, pozdro. |
profil-usunięty | 2006-06-07 22:53:35
o kur2..... spadam do iralndi popracowac chyba. wtedy bym mial plan taki zeby z 650 wycisnac jako pierwsza cyfre 1, bynajmniej do liczby trzycyfrowej |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-06-07 23:15:33
powoedzenia |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-08 07:17:47 650tki ? biturbo ? |
profil-usunięty | 2006-06-08 08:45:20 tak se kiedys pomyslalem skoro z tych 2,5 litra v8 wyciagaja 800 koni w formule 1 to czemu by z r2 nie wyciagnac 100 |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-08 08:48:47 to raczej nie jest taki przelicznik |
