RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2006-05-26 11:17:05 cuś jakby uszczelka pod głowicą...
miesza się olej z cieczą... wskazówka do połowy przeważnie dochodzi od temp. silnika a potem opada niezazdroszcze |
Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2006-05-26 11:31:54 o ile dobrze pamietam to pisales wczesniej ze masz ubytki plynu, olej w ukladzie chlodzenia to nic dobrego, jesli masz duze skoki temperatur moze byc to oznaka wadliwie dzialajacego termostatu badz i tu gorszy wariant, wydmuchana uszczelka pod glowica, poprostu kompresja wali w uklad chlodzenia i sie zapowietrza co powoduje przegrzewanie sie silnika, sprawdz czy podczas pracy rozgrzanego silnika nie widac w zbiorniku baniek powietrza, jesli tak to niestety uszczelka do wymiany |
