Pompa hamulcowa
witam jak zwykle z problemem.
Czy wie ktos moze jak zdemontowac pompe hamulcowa, co nalezy odkrecic i co moglo w niej pasc ze nie dziala?
pozdrawiam .dow
A skąd wiesz że to pompa, a nie np serwo?
Jeśli już coś ci miało paśc to gumki. Mozna dostać w sklepie tzw "zestaw naprawczy" za kilka złotych. Raczej innych ( mechanicznych) uszkodzeń nie przewiduję.
demontujesz wykręcając jedynie tą wielką nakrętkę z przodu pompy i wyciagasz popychacze i gumki uprzednio spuszczając płyn.
dlaczego pompa?
bo gdy depcze pedal hamulca to wpada do konca, pompuje tym pedalem a on nadal jest w podlodze ale sie cofa do pozycji wyjsciowej, a wiec co moze byc innego?
a tak w ogole to co to jest ten zestaw naprawczy ?
pozdrawiam .dow
jak pompowanie nie działa to gumki (uszczelki) poszły
zestaw naprawczy - komplet gumek i uszczelek dopompy hamulcowej.
no dobra to co mam w takim razie przyniesc do domu i rozebrac? cala pompe ? ide spac i czekam na jakies odpowiedzi bo bedzie ciezko. o 9:00 am zaczynam demontaz.
pozdro i thx
Odkręcasz pompę od serwa, demontujesz, zakładasz nowe uszczelki, montujesz i jeździsz
pamietaj o złozeniu w tej samej kolejnosci i pozniejszym odpowietrzeniu układu
Przy okazji zmien płyn ham. jesli masz stary...
no i obejrzyj dokładnie powierzchnie czy nie posiada wżerów itp...
pzdr.
pompa zostala wyjęta i przeczyszczona , jesu jaki syf z niej lecial, moze to to bylo powodem jej nie dzialania. teraz tylko pytanie czy dobrze ja zlozylem
pozdrawiam dow
Podobno każdy samochód powstaje najpierw z gliny ... Leopolda to chyba ominęło...
[ wiadomość edytowana przez: dowciapny dnia 2003-05-03 21:43:15 ]
jednak niestety pompa nadaje sie chiba na zlom calkowity brak cisnienia
pozdro 4 @// from dow bez hamulcow
Jest tak po odpowietrzeniu i wymianie plynu (raczej mazi) na nowy. Było OK, zrobił się miękki, znowu odpowietrzyłem.Znowu OK. Ale zrobił się miękki znowu.Raz załapał znowu Co to może być? Pompa??Płyn nie ucieka?
MOZE KTOS WIE W GD GDZIE ZA ILE WYMIENIA MI I ODPWIETRZA, ALBO KTOS MA KANAL I MI POMOZE Na Zaspie chcą 60zł za robocizne!
a czy nie ma kogoś z WNG kto patrzyłby Ci na łapy jakbyś sam to zrobił ponownie pod okiem kogoś bardziej doświadczonego?
Dobrą metodą jest naciśnięcie w pedał hamulca na działającym silniku parę razy gdy ktoś inny obserwuje spód samochodu (najpierw delikatnie potem coraz mocniej) - albo płyn gdzieś tryśnie albo zacznie się pocić... pompa sama z siebie raczej nie może się zapowietrzyć chyba że leje płynem do serwa i tam ma nieszczelność...
Chodzi o to że płyn raczej nie ucieka. Odpowietrzony był dobrze.Chodzi mi raczej jakie są objawy gdy pompa nie działa prawidłowo Bo gdyby był nieszczelny to by gdzies puszczał a nie łykał samo powietrze, a skoro nie widze ubytku płynu wniskuje że pompa gdy dostała nowy rzadki płyn to moze przestała pracowac prawidłowo.
Do tego przydał by się kanał
Wygląd na to, że pompa "miesza",jest nieszczelna na tłoczkach, a to jak nic demontaż i naprawa
dopisze sie bo mam taka sytuiacje ze tylne heble mi nie lapia i na razie nie wiem czemu (bo nie mialem kiedy zajrzec) przod dziala idealnie (tyl i przod lukasy) na razie podejrzewam ze sie zapowietrzyl tyl moze ale jesli nie to czyzby padala mi druga sekcja???
U mnie na przeglądzie wykazało że z tyłu nie miałem w ogóle hamulców.Facet zapytał czy mam zaślepione przewody!!
Rozkręciłem całe zaciski przeciściłem tłoczki zmieniłem klocki (skonczyly sie równiez), ale przede wszystkim przewody były przytkane!!!Wymieniłem płyn na nowy. Chodziły jak żyletki.Niestety wymiana płynu w zbiorniczku od przednich prawdopodobnie spowodowała nieszczelność pompy i teraz musze to robić!!
CZY KTOŚ W GD. MOŻE MI UDOSTĘPNIĆ KANAŁU!!!
Muszę wymienić lewy amortyzator. Niestety bez demontażu pompy hamulcowej się nie obędzie. Czy wystarczy tylko odręcić ją od serwa? Czy pompa się wtedy zapowietrzy? Czy rozleje się płyn hamulcowy?
2006-03-12 07:51:03, czeczun pisze:
Nie. Nic sie nie wyleje i nic nie zapowietrzy sie
Odkreć ją od serwa ( 2 sruby), odchyl na przewodach w bok (w kierunku gaznika) i bedziesz miał ideal dostep do amorka. No prawie.. ale wogóle jakis juz dostep
Dzięki serdeczne =)
Muszę się zająć sprawą, bo na dziurze wyrwałem mocowanie amortyzatora...
