Stukanie zawieszenia w przednim kole
witam potrzebuje pomocy
na wybojach słyszalne było pukanie w zawieszeniu wymieniłem dolny sworzeń ale to niepomogło gdzie mam szukac rozwiązania ???????????????????/
Powodów moze byc wiele.poszukaj w archiwum.Moze to stukac łącznik stabilizatora,guma stabilizatora,tuleje wahacza, drazek kierowniczy.
moze byc tez łozysko oporowe w amorze
Miałem tak samo, na wybojach, studzienkach, torach... Wymiana łączników i gum stabilizatora=cisza.
2006-03-14 17:29:11, arkawroc pisze:
co to takiego konkretnie ??
obstawiam podobnie jak inni - gumy wahaczy, stabilizator. U mnie stukanie bylo slyszalne przede wszystkim na wybojach przy wolnej jezdzie. Chcialbym odrazu dodac, ze podobno warto zainwestowac w orginalne tuleje wahaczy - mi zalozyli jakies tansze i po 5tys sa do wymiany. Poza tym zaspawali czego podobno sie nie robi.
doradzcie mi jak wymienic tuleje na wachaczu taki metalowo gumowy element miedzy wachaczem a jego dróga częscią i jaki jest koszt części
sorry za błędy w ortografi za szybko pisałem
Zeby wymienic tulejki musisz miec prase albo spore imadło.
prase mam z tym niema problemu
a ma ktoś moze fotorelacje co i jak albo jakies dobre rady zeby nic niezepsuc i zchrzanic
Ja bym na twoim miejscu kupił cały orginalny wahacz.Starczy na dłużej,a w starym możesz mieć gniazda już luźne.Ja tak miałem.Kupiłem same tuleje i wyszły mi (tyle że były to tanie podróby-TERAZ TYLKO ORGINAŁY BIORĘ).
miałem to samo ale to może być guma wachacza lub gumy stabilizatora u mnie ucichło teraz jak z fabryki CICHOSZA.
ja stawiam jednak na tuleje bo jest to gumowo metalowy element w orginale a u mnie jest juz tylko metalowy.gniazda wyglądają ok wiec najpierw sprobuje same tuleje.
a ile kosztuje cały wachacz???????
Dlaczego nie ma u mnie gum stabilizatora? wogole nie mam tych drazkow ktore przechodza przez te gumy. 1.3 91' gaźnik
Cos mi sie obilo o uszy ze byly takie modele bez stabilizatorów
2006-05-27 11:29:06, MaRRecki pisze:
To prawda, ale da się to zrobić także bez ich pomocy. Wybyć tuleje jest cholernie ciężko, osobiście je pozagniatałem i wkońcu wyskoczyły. A nowe po nasmarowaniu smarem, od jednego pewnego uderzenia młotkiem wskakują.
