Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-05-28 11:32:08 ty chcesz silnik zowalic odpalając go na popych??
z tego co mówisz to raczej akumulator, ile ma już lat?? a przed lądowaniem sprawdzałeś plyn a aku?? może suchy już jest?? |
midget TOYOTA DRIVER Carina E Opole | 2006-05-28 13:10:45 to ze aku wyglada ok nic nie znaczy. Najpierw faktycznie sprawdz poziom elektrolitu. A ladowanie... hmmm jak jest zdechly to mu nic nie pomoze. Mialem kiedys taki- ladowalem cala noc i rano... padaka. Proponuje, zebys pozyczyl na kilka dni od kogos dobry aku. Jak bedzie ok to znaczy ze twoj jest do wymiany. |
Ori83 Toyota Carina E Świdnik | 2006-05-28 20:31:05
poziom elektrolitu tak na oko to był az za duży.jutro pojade do mechanika i mam nadzieje ze sprawa sie wyjaśni(mam nadzieje ze to tylko nie rozrusznik).a moze być tak ze cała elektryka mi działa a akumulator nie ma siły nawet ruszyć rozrusznika?? |
muzz TOYOTA DRIVER Starlet XLi WWA | 2006-05-28 21:53:04
tak sie zastanawiam nad jednym...spoko rozumiem ze przy takim odpalaniu pasek moze sie zerwac lub przeskoczyc ale czy jak sie odpala normalnie to rozrusznik delikatnie zaczyna krecic silnikiem czy tez daje spore obciazenie na pasek? mie sie wydaje ze wiekszej roznicy nie ma...jak sie myle i jest mi to ktos w stanie sensownie wytlumaczyc to czekam...
PZDR |
piwalek Carina E Sportswagon Kraków | 2006-05-29 13:07:36 Witam
Jeżeli akumulator i alternator okaże się ok ( sprawdź ładowanie i napięcie ) to do wymiany bendix (ok. 200 zł) albo same szczotki w rozruszniku (kilkanaście zł) Pozdrawiam |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-05-29 16:14:32
I słusznie się zastanawiasz
Jak dla mnie to też nie ma żadnej różnicy. Napęd i tak idzie od strony skrzyni, a na pych ma jeszcze tą przewagę, że łagodniej bierze przez tłumiki na tarczy i lekki poślizg samej tarczy. Rozrusznik zrywa na sztywno zębatka za zębatkę. Wiadomo, że jak ktoś rozbuja auto do 40km/h i strzeli ze sprzęgła na jedynce, to jest szansa że siła będzie na tyle duża że zerwie zęby albo przeskoczy, ale jak się to robi z głową, na dwójce i delikatnie puszcza sprzęgło, to nie widzę szans na zerwanie/przeskoczenie paska czy łańcucha. Uważam że "zakaz" odpalania na pych z uwagi na rozrząd można między bajki włożyć. Jedyne sensowne wytłumaczenie tego "zakazu" jest takie, że jak silnik nie chce zapalić, to zalewa katalizator benzyną i szlag trafia ten ostatni, ale jak silnik jest zdrowy i odpala po jednym obrocie, to nie widzę przeciwskazań.
Pozdro. |
Ori83 Toyota Carina E Świdnik | 2006-05-29 17:25:02 Byłem juz u mechanika i wstępna opcja jest przyjęta ze to szczotki w rozruszniku lub elektromagnes(chociaz bardziej te szczotki).Wszystko wyjdzie przy robocie.Jak bedzie juz wszystyko porobione to napisze co i jak.Dzieki za wszystkie podpowiedzi.Pzdr |
Ori83 Toyota Carina E Świdnik | 2006-05-30 19:52:09 No i naprawione-okazało sie ze miałem tzw."zimne luty" to znaczy coś nie łączyło itp..Mechanik wyjął poczyścił,poskładał.polutował i wszystko gra-cała zabawa kosztowała mnie........40 zł.(sprawdzony mechanik). wcześniej pojechałem do innego-ten stwierdził bez podnoszenia maski ze to rozrusznik;podliczył mi króciutko ile to bedzie kosztowało:80 zł robota+regeneracja od 200zł wzwyż moze być nawet i 500zł.Jak bym u niego zostawił napewno sksowałby mnie na jakieś 400zł-nie ma to jak Polska pazerność |
