mar05 OSTRÓDA | 2006-05-28 00:04:06 WITAM POWIEDZCIE CZY WARTO KUPIĆ TEN MODEL ZTYM SILNIKIEM......???
AVENSIS- 2001 - DIESEL 2,0 D4D |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-05-28 01:00:04 czemu nie
disiel jak disel malo pali ![]() |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-05-28 01:10:00
Po za tym............................................................................??????? |
mar05 OSTRÓDA | 2006-05-28 14:14:55 ALE POWIEDZCIE CZY WARTO KUPOWAĆ TE AUTKO W TEJ WERSJI I Z TYM SILNIKIEM......???
JESTEŚCIE SPECJALISTAMI |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-05-28 15:51:49
Głupie pytanie Jak napiszę, że nie warto, to uwierzysz
P.S. Wyłącz caps locka jak piszesz p(t)osty |
mar05 OSTRÓDA | 2006-05-28 16:37:16 właśnie powiem ci ,że tak. jak napiszecie szczerze że nie warto -to uwierzę !!!! |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-05-28 19:43:08 Japończyk czy angol ? |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-05-29 08:25:31 O ile nie jest mocno dokatowane, to warto. Wszystko zależy od przebiegu i poprzedniego użytkownika. Wiedz tylko, że przeglądy są droższe niż w benzynie i częściej musisz ich dokonywać. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-05-29 23:19:53 na gaz to tylko benzyna nic więcej
diesel to disel jak chcesz to możesz olej roślinny lac najwyżej
ale to na własne ryzyko |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-05-30 01:05:06
a właśnie że nie
jest możliwość przerobienia diesla na CNG, jak na razie bardzo rzadko spotykane, ale fizycznie możliwe ( np wszystkie autobusy miejskie w Wiedniu ) pzdr |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2006-05-30 08:15:34 waro zakupić takie autko, czytaj Auto jako ten model z tym silnikiem, czy tą konkretną sztukę to nie wiem bo oprócz roku produkcji to nic nie napisałeś,
trzeba uważać bo te autka były silnie mocno eksploatowane prawie nikt nie kupuje diesla jeżeli nie zamierza nim dużo jeździć sprawdź jak wysoko bierze sprzęgło, czy auto nie szarpie bo wtedy to koło dwumasowe, a to już wydatek spory i operacja na silniku |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-05-30 11:06:07
Jesli masz na mysli V-power disel i BP Ultimate ON to wykonczysz cały układ korbowo-tłokowy szybciej niż Ci się wydaje. Paliwa te maja takie dodatki które wytwarzaja o wiele wieksze wybuchy niż przy standardowym oleju napedowym a to doprowadza do toge ze caly korbowod, sworznie tłokowe aż trzeszczą. Dziki tym wybuchom oczywiscie silnik jest minimalnie mocniejszy i elastyczniejszy ale wykancza bardzo szybko caly ukł korb. tlokowy. Nie wiem jak z PBale z ON to wiem na 100% Tankuj dobry olej napedowy i tyle. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-05-30 19:25:39 właśnie o dobrym oleju mówię - gadaliśmy chyba na spocie na ten temat - że ON Vpower w Polsce, jest taki jak najzwyklejszy diesel w na zachodzie. po zatankowaniu Vpower w Austrii, Prevka szła jak burza - Ojciec powiedział że nigdy więcej nie będzie robił z niej samolotu...
Toyka dobrze wie, co robi polecając do nowych diesli ( 2.2 ) shellowski Vpower - na tym, co najczęściej można zatankować ( np na Orlenie ), D-Cat zrobi 50kkm i stanie, podobnie jak się stało z D4D mojego Ojca - po 70kkm na wtryskach było tyle siary, że możnaby fabrykę zapałek otworzyć... nie obstaję jak głupi przy Vpower, ale polecałbym go, a przynajmniej zwykłego diesla na BP, czy Shellu - po prostu szkoda silnika na eksperymenty z opałem... pzdr |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-05-31 10:52:25 Ja tankuje supreme poniewaz nie ma w niej siarki.
Niestety jestesmy skazani na syf a nie paliwo a nasz rząd nic z tym nie robi i chyba nie bedzie robic ...a wystarczyło by zabierać koncesje i koniec. paliwo albo trzyma wartosci albo nie i kropka. Poza tym ropa od rusków to co tu duzo mowić. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-05-31 16:47:02
co do koncesji zgadzam się i to w 100%, tylko że wtedy musielibyśmy jeździć po 100-200km żeby zatankować... a że ropa od ruskich, to i tak trzeba się cieszyć że spaliny nie jaśnieją taką fajną poświatą
pzdr |
