kielkac | 2006-02-14 23:04:40 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 22:37:05 ] |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2006-02-15 09:09:15
Przerabialem identyczny problem w tym miesiacu. Oma niezbyt ochoczo odpalala. Paliwo dostawala, iskra byla ale potrafilem wyladowac caly akumulatar przy probie odpalenia. Pomogla wymiana swiec oraz przeczyszczenie kopulki oraz palca rozdzielacza. Przewody mialem nowe. Teraz pali za pierwszym razem niezaleznie od pogody/temperatury/humoru/itp |
vivaro OMEGOS Siem-ce Śl. | 2006-06-04 21:41:53 moja Omega z 93r. C20NE benzyna zawsze z rańca odpali po 2 sek. na moment i zgasnie, przy ponownej próbie odpala i już nie gaśnie, Ten objaw występuje tylko po dłuższym staniu ok 10 godz. i pojawił sie po wymianie kopułki i palca rozdz. Moze macie jakiś pomysł na moj problem. |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2006-06-05 14:22:01 Ja posiadam ten sam problem ale się przyzwyczaiłem i kręcę choć odpala mi po 3, 4 sek. a nie 20 s. sprawdź jeszcze czujnik temperatury. Wydaje mi się że to jest od gazu , teść założył w B 2.0 16v i tak mu pali jak mnie a odpalała idealnie na dotyk jest inna jeszcze opcja spadek napięcia pod czas odpalania Np. zwalony rozrusznik naładuj aku. i sprawdź czy będzie lepiej u mnie to działa po naładowaniu jest lepiej.
PS przerabiałem wszystko kopułka palec kable świece filtry i nic to samo cewka jest jeszcze stara ale cewka albo działa albo nie. Jeśli wpadniesz na spot to zobaczymy co to może być. |
vivaro OMEGOS Siem-ce Śl. | 2006-06-05 21:16:11 wlaśnie o to chodzi że moja nie jest na gaz |
szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-06-05 22:20:05 U mnie padl czujnik walka rozadu na poczatku mialem takie same objawy, ale ja mam omege B wiec nie wiem czy Tobie w czyms pomoge
vivaro OMEGOS Siem-ce Śl. | 2006-06-06 22:58:21 szefer dzięki za info, zawsze warto sprawdzić |
Hey OmegaB Częstochowa | 2006-06-09 08:55:10 Ja mam podobnie. Zmieniłem już świece, przewody, kopułkę, sprawdziłem cewkę. Pomogło na chwilę. Teraz znów zapala mi po kilku-kilkunastu sekundach (gorzej na gorącym silniku). Pomaga przy odpaleniu jak wcisnę pedał gazu.
Gdzie jeszcze szukać? |
wodniak Opel Omega B Kwidzyn | 2006-06-14 10:50:09 Hej.. Sprawdz silniczek krokowy może się nie otwierać do końca. Sprawdz filtr powietrza. |
