Pepe_Es Daewoo Espero Gliwice | 2006-05-27 01:49:17 A i jeszcze jedna istotna sprawa, tak samo auto chodzi i na benzynie i na gazie tzn. beznadziejnie... |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-05-27 08:57:54 Jak dla mnie to zła wartość cieplna świecy i dostaje samozapłonu.
Znajdź w okolicy jakąś (najprawdopodobniej byłą) ASO daewoo i odżałuj 60 zł na badanie skanerem. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-05-27 11:43:20 Skoro pali się lampka check to pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić jest odczytanie kodu błędu przy pomocy spinacza biurowego.
Bardzo możliwe ponadto, że padła cewka w aparacie zapłonowym lub moduł zapłonu. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-06-01 09:37:46
Strassznie to wszystko SKOMPLIKOWANIE napisałeś ...ale z tego co udało mi się odszyfrować wyciągam jeden, ogólny wniosek Mylisz się , Nie znasz się (bo np.CUDÓW nie ma ) i Musisz jechać do MECHANIKA....takiego PRAWDZIWEGO...
Nie jesteś sam we wszechświecie...jeśli nie w samej Bochni to na pewno gdzieś w miarę blisko było DU i mają tam sprzęt....po za tym...kody błędów da się zczytać wychodząc do auta przed dom-po co zaraz zmuszać ludzi do kupowania specjal kabla? ...poczytaj trochę forum...
W Bochni mieszka też Klubowy Kolega tommi-j....może On ma jakieś fajne namiary ? Pozdrawiam z Katowic!
B1 [ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2006-06-01 09:44:34 ] |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-06-01 13:22:51 wiem zwierajac 2 piny mozemy migawkowo odczytac kody bledow ale majac cale zlacze mozemy sie dowiedziec pewnie jeszcze wiecej |
maskekk Pzn | 2006-06-02 15:37:31 Ja mam takie teste daewoo scan II czy cos w tym stylu (czyta wszystko oprocz chairmanow i musso) mzoesz sobei bledy tym pokasowac, zobaczyc napiecia na czujnikach czy pracuja, temp. silnika, predkosci poszczegolnych kol jak masz abs, predkosc auta, stan przelacznikow, stycznikow przekaznikow etc. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-02 16:01:30
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-02 16:08:30
troche przesada, chyba zle okreslone tu to to. bo watpie zeby ow tester pokazal ' przelacznik szyby prawej tylnej - zasniedziale 2 styki ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-02 16:15:48
Nic z tych rzeczy nie pokaże. Instalacja elektryczna złomiaka jest na poziomie rozwoju porównywalnym z instalacją elektryczną FSO Warszawa M20. Ma to jeden plus. Jak się pitoli, to każdy elektryk sobie poradzi, a w ostateczności "pociągnie druta". A w takim Citroenie... żeby radio podłączyć, to trzeba w ASO zostawić drugie tyle ile kosztowało radio. |
maskekk Pzn | 2006-06-02 18:56:17 Chodzi mi czy dany przekaznik jest zalaczony czy wylaczony, itp np czy przekaznik pompy paliwowej jest zalaczony ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-02 19:38:55
A to nie ta kategoria auta. Można sprawdzić tylko organoleptycznie. Żaden tester nie pomoże. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-06-02 20:28:27
Chodzi zapewne o to, że skaner pokazuje czy komp wysyła napięcie sterujące do określonych przekaźników, m.in. od klimy, pompy paliwa, wentylatora |
