Dziwny odgłos z lewego koła oraz pyt. dot. klimy
Cześć
Mam pytanko dotyczące dziwnie niepokojącego dzwięku dochodzącego z lewego koła. Jego częstotliwość (dźwięk w stylu wytłumione ale dość głośne "łup") rośnie wraz z prędkością, jak się ostro przyspieszy to cichnie, jak jadę na luzie skręcam lub hamuję to jest dość głośny.
Łożysko już wymieniłem, osłona przegubu była cała. Jak dźwignę go do góry i kręcę to niezależnie od prędkości nic nie słychać.
Rozmawiałem z różnymi mechanikami i różnie twierdzą - jedni że przegub wymienić a inni ze skrzynkę biegów naprawić.
Czy ktoś miał coś podobnego??
I drugie pytanko:
czy jak się włącza klimę to czy wtedy też powinien się włączyć wentylator chłodnicy (u mnie wlaśnie tak jest i nie wiem czy to miałem od początku czy coś innego padło)
Pozdrowionka
MT
witam . odnośnie koła to chyba będzie przegub mozna je zamieniac lewy na prawy i odwrotnie.moze to kłopotliwe sprawdzanie ale niechcac wchodzić w koszty warto byłoby tak sprawdzic . pozdro.
Przy klimatyzacji, po włączeniu powinien się włączyć wentylator ale na wolnym biegu. Był obszerny wątek na ten temat. Ja przerabiałem usterkę załączania wentylatora przy klimie na I biegu i jeśli ktoś ma tak że nie załącza mu się went. przy klimie na I biegu to najpierw sprawdźcie rezystor wentylatora - w kształcie rurki o długości 10 cm zamocowane przy wentylatorze u dołu (oporność 0,23 ohma)
Cześć
Wymieniłem przegub, ale niestety odgłos "łuł łuł łuł" nadal pozostał.
Jakie są objawy uszkodzenia przekładni głównej?
POMÓŻCIE!!!!!!!
Witam ! Sluchaj moze poprostu z opona cos jest nie tak ??? ja mam taki sam problem .... jak jezdze na zimowkach jest oki! a jak zaloze letnie oponki problem sie znowu pojawia....
pozdrawiam
Oponę zmieniałem i nic nie pomogło....
