Króciutko, co sądzicie o alusiach 17”
Chce kupić, ale nie wiem czy mi zęby nie powypadają???
istnieje takie prawdopodobieństwo może spróbuj najpierw 16"
nie
pozdr.
Króciutko dziękuje
Moim zdaniem 16' wystarczą.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Calkiem nizele spisywal sie w fronterce............
2003-04-22 22:52:24, kefir pisze:
Witaj. U mnie na osiedlu stoi taka sama Omesia jak Twoja z alusami 17-calowymi typu MilleMiglia (mogłem źle napisać!) - ogólnie obłęd. Z tego co pamiętam to profil mają chyba 45, zapewne są dość twarde takie kółka, ale na lato czad. Trzeba uważać w miescie na dziury i tyle. Powiem Ci tylko tyle: REWELACJA - OmegaB caravan z takimi kołami mnie i nie tylko ROZPIER$%$#%#.... Ale coś za coś - obniżenie komfortu jazdy masz jak w banku, ale w zakrętach leży auto jak żelazko.
Dodając jeszcze, chciałbym 17 cali na lato do mojego Seniora, a obecne 15 na zimę - ale to pewnie na przyszły rok. Pozdrawiam.
"Niech moc będzie z WAMI"
[ wiadomość edytowana przez: HEVA dnia 2003-04-23 10:10:22 ]
[ wiadomość edytowana przez: HEVA dnia 2003-04-23 10:11:50 ]
HEVA tak jak mówisz, nie inaczej.. .. na lato nie ma nic ładniejszego niż wielkie fele i mały profil opon.. No chyba że wozisz dziecko w foteliku, albo, tak jak ja, psa z chorobą lokomocyjną, , wtedy radziłbym założyć coś co bardziej tłumi wcząsy..
Ale jeśli nie, to cała na przód i WIELKIE FELE!!
Pozdrówka..
No chyba że wozisz dziecko w foteliku.....
Wożę własnie 1,5 roczną córeczkę Ale po narodzinach ze szpitala wracała twardą jak drezyna Toyotą Celicą, jak zona była w ciąży ja woziłem ją PontiacemTransAmem 5.7 Potem przyszła kolej na Honde z zawieszeniem... H&R!!! hahaha! Teraz Senior jest miękki jak łóżko wodne... komfort cudny... ale mała jest przyzwyczajona więc zniesie 17-nastki hihihi
Kefir - kupuj i zakłdaj. Z niecierpliwością czekać będziemy na fotki...!!!!!
Wygląd wyglądem, a sprawowanie się to co innego.
1) W zabawnym wątku o ucinaniu prawie 3 sek. do setki podano, że koło 195/60-15 jest lżejsze od 225/35-19 o prawie 6 kg (masa nieresorowana! - zużycie itd.) (co niby dało im 0,3 sek zysku ale to inna sprawa)
2) Z przelicznika kół wynika, że zamiana 205/65-15 na 235/45-17 obniża wysokość ścianki opony ze 133 na 106 mm, a to już dużo.
3) Inna sprawa to różne promienie kół, mające wpływ na osiągi.
Np. zmiana z 205 na 235 jak w 2) powyżej daje zmniejszenie średnicy koła o 2mm, co teoretycznie daje 0,6% POLEPSZENIA momentu a co za tym idzie przyspieszenia, a zmiana na 205/55-16 "polepsza" moment o 2,4% - zmniejszenie średnicy do 316mm, przy wysokości ścianki 113mm (co np. przy moich fabrycznych 270Nm daje teoretycznie zysk 6,5Nm)
Co rozważywszy sobie zdecydowałem się na zestaw 205/55-16 - zupełnie niezgodny z zaleceniami GM (powinno być 225/55-16) - i jestem zadowolony.
17" natomiast bezsprzecznie ładniej wyglądają
PS. Fachowców od fizyki i przeliczeń proszę o pobłażliwość dla powyższych uproszczeń.
Wszystko było by ok., ale teraz zastanawiam się nad problemem, jaki wynika z problemem kupna takich opon, bo tyle co się dowiedziałem to taka 17 ka jest zajebiście droga około 700-800 zł to durzy koszt jak na oponę a jeżeli używane to jest problem z zakupem takowych, więc nie wiem czy nie zastać przy 16 kach.
A ja mam pytanko troszkę z innej strony choć w temacie.
Nie mogę znaleść felg Borbet A 16" 5X110 szer.8lub7
Ale wyczytałem w GT o śrubach "pływających" podobno pozwalają na montaż felg w naszym przypadku 5X108 lub 5X112 są to bardzo popularne rozmiary i z nimi nie będę miał kłopotów.
Czy ktoś może wie coś na temat tych śrub ? czy to działa ? bo nazwa tych śrub troszkę strasznie brzmi, nie chciał bym by kółka mi odpłynęły.
kefir jezeli nie masz obnizonego auta to 17 na 50 profila da rade a to az taki maly profil nie jest....a bedzie wygladale PIEKNIE na takich gumkach ze 225............. wsadzil kolega do leona 19' ojojojo PIĘKNIE ...... posluchaj :
moj kolega wsadza teraz 17 do 206 z silnikiem 1.0 !!!!!!!!!!!!! musi tylko poszerzuc blotniki (i wlasnie teraz stoi P u Prusa na poszerzaniu) a i obnizony jest o 60mm!!!!!!!!
ja zakupilem 18' , jeszcze ich nie zamontowalem
ale spodziwam sie znacznego obnizenia komfortu, ale za to jaki wyglad. Jak tylko je zaloze opisze wam wrazenia z jazdy
jeżeli lubisz swoją miękko płynącą Omesię to nie zmieniaj na 17-ki
ja założyłem 16 i jest wyraźnie twardsza , ale akurat mnie się to podoba. Pamiętaj tylko o ET, bo jak będzie zbyt duże to wygląd do d... . Kwestja rantu to kwestja gustu (jak dla mnie - im większy tym lepszy)
>Cleber
przerabiałem ten temat i borbety A 5x110 znalazłem tylko nowe (chyba z 800 za szt. ), ale 5x112/17/?8? widziałem za 1300 kpl. ale nie wiem jaki stan i czy to jeszcze aktualne - i właśnie w sprawie tych felg gadałem ze specem o pływających śrubach (niby OK ale... no właśnie, mało, że śrubka jest magiczna i ma w kluczowym miejscu mniejszą średnicę, to jeszcze otwór centrujący może być większy, a wtedy to koło trzyma się tylko na śrubkach ) ja chyba się bałem..
pozdr
W śrubki pływające to bym się nie bawił - jakieś to nienaturalne , chociaż znam paru co jeżdżą i nic złego się nie dzieje. Z tego co ja słyszałem, najczęściej zamiast 5x110 stosuje się 5x112.
Co do otworu, to o ile jest to średnica większa, to porządny tokarz wytoczy pierścień i po kłopocie. Warunek - musi być na tyle większa aby taki pierścień można zrobić.
Niektóre fele sprzedawane są w orginale z różnymi dodatkowymi pierścieniami centrującymi, można też takie nabyć u oponiarzy.
Zdesperowani potrafią też roztoczyć zbyt mały otwór .
Pzdr.
Orginalne felgi w Omedze A byly na srubach plywajacych
tzn moze nie na typowych plywajacych(sruby normalne)ale stozek mocujacy srube jest wciskany i rozsuwany po dokreceniu sruby.
pozdr
A powracajac do tematu 17" to mala felga
w A robi wrazenie dobra 18 a B musi miec obowiazkowo 18" -19"
pozdr
