biernas126 E-36 318i piła | 2006-06-01 21:24:05 witam wszystkich którzy mogą pomóc!!!
Od kilku dni mam wielki problem z autem a mianowicie: - po uruchomieniu silnika (benzyna) chodzi normalnie 0,9tys obrotów po ok 10 sek obroty spadają do 0,5tys i zaczyna sie telepotac ok 30 sek poczym znowu wyrównyuje obroty i jest ogólnie ok - gdybym nie odczekał aż to dziwne zachowanie dobiegnie konca nie da się jechać gdyż puszczenie sprzęgła i dodanie gazu dusi silnik chyba że robię to baardzo delikatnie nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny (zachowuje się tak samo) zdaża się również że w czasie jazdy zapalają się kontrolki tak jak po załączeniu zapłonu tak na kilka sekund ale auto pracuje normalnie całą tą serię zdarzeń zapoczątkowała szybka jazda w głębokich kałużach.... na następny dzien życie zaczęło się walić w związku z felerem mojej ukochanej |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-01 21:46:11 Witaj, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że BMW nie toleruje gazu. Możę być kilka przypadków:
Źle wyregulowany gaz - Trzaśnięty przepływomierz - Trzaśnięty czujnik obrotów wału( jeżeli masz problem z odpalaniem) Proponuję podjechać do ASO BMW na test komputerowy. U mnie taki test kosztuje 150 pln. Daje on bardzo dużo informacji. Pozdrawiam |
biernas126 E-36 318i piła | 2006-06-01 21:52:00 czy sam fakt pisiadania gazu ma wpływ na pracę silnika na benzynie?
z odpalaniem nie ma problemu [ wiadomość edytowana przez: biernas126 dnia 2006-06-01 21:52:35 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-06-01 22:53:14
A mi sie wydaje ze gaz nie ma nic do kłopotu Biernasa zresztą on sam nigdzie tego nie napisał
Musze Cie zmartwic bo ja za taki test płac 60zł wiec tak rózowo z tym ASO jednak nie jest
pzdr [ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-06-01 23:02:51 ] |
biernas126 E-36 318i piła | 2006-06-02 14:20:42 witam
świece mam nowe, kable również, co do gazu to nie mam pewności czy on to powoduje tymbardziej że całe zdarzenie opisuje kiedy auto jest na benzynie a wtedy instalacja gazowa nie steruje jego pracą chyba że się myle i np regulator wtryskiwaczy używany przy inst gazowych ma jakiś wpływ na ogólną charakterystykę pracy silnika na benzynie |
T7 e36 Kraków | 2006-06-02 16:17:54 sprawdz silniczek krokowy |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-05 10:38:24
Ja podałem cenę katologową, jak podałem wcześniej wszystko jest kwestią rabatów. Ty przyjacielu za test komputerowy zapłacisz 60 na KTS. Dla informacji wszystkich, ASO BMW używa komputera GT1. KTS przekłamuje poza tym KTS-em nie dostaniesz się w AIRBAG. Komputer KTS firmy Bosh jest dobry na wykasowanie błędów i to też nie wszystkich do diagnozy się nie nadaje
Pozdrawiam |
biernas126 E-36 318i piła | 2006-06-05 19:39:14 miał ktoś z was taki przypadek, że podczas jazdy gasnie cały licznik włacznie z obrotomierzem po czym znów zapalają się kontrolki jak po włączeniu zapłonu
dodam że auto nie gaśnie razem z licznikiem domyslam się , że gdzieś coś nie dołancza ale może ktoś naprowadzi mnie na źródło problemu ponieważ styki licznika już poczyściłem podobnie jak styki przy komputerze styerującym tym za akumulatorem |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-06-05 20:58:19 Sprawdź jeszcze styki przy tylnym moście i bezpiecznik odpowiedzialny za licznik.
Pozdrawiam |
