Nie hamuje silnikiem
Czy mozecie cos doradzic albo podpowiedziec co moze byc winne?
Podczas hamowania silnikiem powinien hamowac, a jak nacisne hamulec to poszarpuje i czuje jak chce ciagnac do przodu. Sam zreszt a bez hamulca, a tylko bez gazu tez sobie czasem szarpie. Dodatkowo przy odpalaniu zaraz wskakuje na 2000 tys. obr. a przy hamowaniu czasem gasnie.
Wiem, ze ostatnie dolegliwosci to krokowiec, ale te pierwsze tez? Albo winne jest cos innego. Moze powiecie co sprawdzic?
'91 1.6 EFI
Dzieki i pozdrawiam
Demon
Te pierwsze to tez krokowiec, przynajmniej ja tak sądzę.
a ja nic nie rozumiem z tego co napisałeś
A ja myślę żę zamiast medytować, kombinować i szukać nie wiadomo czego, to najpirwsz trzeba zrobić to co wiadomo że jest do roboty (czyt. krokowiec). Wtedy będzie wiadomo więcej
Ok. Zrobimy krokowca a potem zobaczymy co dalej. Tak juz dalej jezdzic nie moge. Dzieki Panowie za odpowiedzi.
Witam,
odgrzewam watek bo od jakiegos czasu podobnie dzieje sie u mnie:
po wrzuceniu na luz bardzo wolno opadaja obroty. Hamowania silnikiem praktycznie nie ma...
Jak juz obroty spadna to stoja na jednym poziomie - nic nie faluje, ale zatrzymuja sie roznie: 900RPM, 700RPM itd.
Czy to tez jest wina krokowca? Mam 1.3 wiec to malo typowa usterka...
Znalazlem taki opis naprawy/czyszczenia (KLIK) tylko powiedzcie czy takie cos pomoze
....a nie czujnik prędkości czasem ???
2006-06-07 18:41:07, edis4 pisze:
tez tak mysle
a co to? Ma ktos jakies zjecie pogladowe?
Ile to kosztuje
Czasami dobrze robi też wyczyszczenie przepustnicy z wszelkich osadów, nagarów itp.
a ja zadam tylko jedno, wazne pytanie: czy tak sie dzieje na benie czy na lpg??
2006-06-08 17:45:48, retrospect pisze:
nie ma to najmniejszego znaczenia.
Instalka I gen.
