dziqus | 2006-06-07 02:26:30 odlacz odme od pokrywy zaworow i ja skroc o kilka cm, wyczysc to co jest w srodku i zloz jak bylo |
ulik87 900tka Nałęczów | 2006-06-07 09:20:48 a nie zalewa Ci go? ja mialem takie atrakcje [co prawda w gazniku]...ale zalewalo mi go, co powodowalo wlasnie jakby "gasniecie" ktoregos cylindra... wiesz co pomagalo na chwilke...jak zdjalem fajke ze swiecy i zblizylem na tyle zeby iskra przeskakiwala z fajki na swiece...wtedy ten cylinder o dziwo zaczynal lapac z moich doswiadczen jedynie to przychodzi mi do glowy...ale Ty masz wtrysk... |
_radosny_ 126p koszalin | 2006-06-07 09:50:12 właśnie o to chodzi...Tylko czym to moze byc spowodowane??Sprubóje jeszcze patentu z ta odmą....Zobaczymy |
ulik87 900tka Nałęczów | 2006-06-07 11:16:02 a to tylko na rozruchu i na zimnym tak masz...czy moze nawet na cieplym? |
_radosny_ 126p koszalin | 2006-06-07 18:18:17 Tylko na zimym silniku....Po przejechaniu paruset metrów wszystko znika jak ręką odjął... |
ulik87 900tka Nałęczów | 2006-06-07 20:34:46 aaa...no to zmienia postac rzeczy...no w takim razie dopatrywac sie chyba trzeba usterki w ukladzie rozruchowym...ssanie i te sprawy...ale ja juz tu nie dam zadnego pomyslu bo nie znam dokladnie SPI |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-06-07 23:31:54 czyli dobrze ci sugerowalem ![]() |
_radosny_ 126p koszalin | 2006-06-08 00:16:57 W tym aucie akurat nie ma wskaznika temp.jest tylko kontrolka.Jakbys mógł,to napisz szerzej troche co i jak przerabiałeś...Pozdr.... |
