Remont dwójki w 50% na ukończeniu :] (duzo fotek)
skoro wszyscy robią sobie tematy z remontów to i ja sobie założyłem
po odmówieniu posłuszeństwa serca w mojej dwójce wziołem się za kapitalke silnika i to był wielki błąd stąd te 50% w temacie bo drugie 50% to remnot nadwozia a to dopiero po miesiącach letnich a efekty pierwszych 50% sa mniej więcej takie
przed
po
głowica przed
i po
no i na koniec ciekawostka dla tych co lubią rzeźbe czyli jak z wałka wydechowego do gaźnikowca zrobić wałek do wtryskowca
mysle że w sobote cały silnik się sklei do kupy bo zostało w sumie tylko przykręcic głowice i włożyc to do budy oby tylko fiacik nie zapomniał jak się jeździ bo troche sobie postał ale tak to jest jak się nie ma na nic czasu
[ wiadomość edytowana przez: barakuda dnia 2006-06-08 22:22:00 ]
slicznie bedzie zapie.... szkoda tylko ze nie predko go zobaczymy
może za tydzień albo za dwa w kraku jak okradne jakąs babcie i się nie rozleci do tej pory
pieknie to wyglada. Moze zdradzisz jakimi materialami dochodzi sie do takiego blasku? probowalem ostatnio dopucowac glupi dekiel zaworów i po godzinie wygalda tak srednio...... moze jakis maly opisek?
2006-06-08 22:29:08, Pat_kdb pisze:
hmm ale blasku jakiego?? bo tam oprócz nakrętek na pokrywach dekli nic się nie błyszczy no może troche a jakimi sposobami hmm no prawie wszystkie mozliwe papiery wodne do 2000 (tzn 340-500-800-1000-1200-1500-2000) a póxniej pasta polerska albo np wyjadacz automax i sie świeci :] najlepiej to mieć dobra wiertarke która wiele wytrzyma i troche pomysłów na zamocowanie tego w wiertarce no i cierpliwośc bo to jest niezbędna rzecz do tego
nie zdazylem...
[ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2006-06-08 22:36:57 ]
a w miejscach gdzi eniedotrzesz zadnym cudakiem, gdy niepoamaga moczenie w ropie itp?
no ladnie prezes
teraz to juz przynajmniej wiem dlaczego cie nie ma
2006-06-08 22:37:34, Pat_kdb pisze:
a sa takie miejsca ?? a tak wogóle do miejsc nie ciekawych do czyszczenia i jakichś zakamarków to bdb sprawdza się zestaw :
kompresor + pistolet do ropowania bądź podobny+ ropa, nafta lub inny specyfik o własnościach myjących w moim przypadku wymywał każde gówno chociaz nie wszystko myłem tym no i w niektórych zakamarkach można sie dopatrzec tego
piasku do geby i jezykiem jezykiem strzelasz minete glowicy
a tak powaznie to paluszkiem pat az odciski beda
edit: prezes czym malowales kolektor wydechowy? zaroodporny spray do 650 stopni czy cos z ceramiki juz?
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-06-08 22:50:54 ]
2006-06-08 22:48:23, Bart128 pisze:
piasku do geby i jezykiem jezykiem strzelasz minete glowicy a tak powaznie to paluszkiem pat az odciski beda edit: prezes czym malowales kolektor wydechowy? zaroodporny spray do 650 stopni czy cos z ceramiki juz? [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-06-08 22:50:54 ]
ceramika?? nie stac mnie na takie zabawy a wogóle to ani jedno ani drugie nie znam nazwy tego czegoś tzn tej farby mam ja jeszcze z dawnych czasów od dłuznika ale jest siakaś mocno dziwna bo daje ładny półmat i do tego po max 5 minutach jest suchutka :] tylko trzeba dobrze odtłuścić i wyczyścić powierzchnie bo lubi łatwo odskakiwać
ps. ten edit wyżej jest przypadkowy wcisnąłem z przyzwyczajenia zamiast cytat
takie off topicowe pytanie - w kolektorze wydechowym widze 2 miejsca na wkrecenie ......lambd? az dwóch?
a darles jakos kolektor papierem sciernym? bo jest nadzwyczaj gladki chyba ze to zasluga wlasciwosci wypelniajacych tej tajemniczej farby ja bede probowal sprayu zaroodpornego +650 stopni... zobaczymy jak to wyjdzie... a btw ladny silnik
nie jednej oslony termicznej kolektora
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2006-06-08 23:00:38 ]
Nie no prezes, Riskept .
Powiedz mi jeszcze, że głowice od góry tak wypieściłeś strumieniem ropy z tego pistoletu .
2006-06-08 22:58:16, Pat_kdb pisze:
nie tam brakuje dwóch szpilek od osłony tak jak Bart powiedział
to raczej takie złudzenie tak zdjęcie wyszło w rzeczywistości to jest on troche chropowaty tak jak w oryginale chociaz ta farba troche to poprawiła-wypełniła, nie było po co tego równac jak to pod osłoną bedzie i nikt tego nigdy nie zobaczy a zreszta to tam docelowo bedzie cos ładniejszego
akurat zanim wapdłem na to, to głowice wyczyściłem ręcznie ale dokończyłem juz kompresorem i swoje zrobił
2006-06-08 22:59:03, Bart128 pisze:
nie wyjdzie, jak pomalowalem kolanka w swoim bobie to po minucie od pierwszego rozruch zaczelo sia jarac i swierdziec jak 150 z czarnego matu zrobil sie szary grafit z rdza wylazaca wszedzie. Te 650 stopni to chyba kelwina
to mnie nie pocieszasz
Bart oddaj na ceramike do chlopakow
dzisiejszy dzień nie poszedł zgodnie z planem i silnik nadal poza budka się znajduje ale tak to jest jak sie liczy na pomoc innych a oni nie lubia pomagac ale przynajmniej silnik juz wygląda tak jak powinien i takie to efekty dzisiejszego dnia mysle ze nastepne zdjęcia bedą juz z silnikem w samochodzie chociaż jak dzisiaj zobaczyłem jak wygląda ta komora to aż żal tam go wkładac no ale chęć ruszenia z miejsca dziadka bierze górę
i troche chromu dla ubogich oraz alternator po ekspresowej regeneracji
ja wymiekam....cudo
