Lekki zapach spalin
Dwie osoby powiedziały mi, że przy włączonym nawiewie czuć w środku mojego kucyka spaliny.
Podejrzewalem nieszczelność wydechu, zatkałem rurę ale nie widać dziur...
Cóż robić?
A może nie z nawiewu tylko przez otwarte okna wpadają spaliny, przez zawirowanie powietrza.
Sprawdz w komorze silnika czy nie widać spalin po odpaleniu, jeśli gdzieś by była nieszczelność to na pewno zauważysz.
Niestety, wyraźnie czuć spaliny po włączeniu nawiewu
Sprawdź czy przypadkiem nie masz pękniętego kolektora wydechowego. Mój ma dwie ryski i czuć spaliny w kabinie.
Miałem podobny objaw.
W moim przypadku zawiniła plecionka która miała uszczelniać połączenie kolektora z wydechem, tak mniej więcej zaraz za komorą silnika, nie wiem dokładnie co to jest ale wymiana pomogła, już nie śmierdzi
według mnie zacznij od tej plecionki - tłumik drgań
a czy przy tym nie słychać by wydech był gdzieś dziurawy ??
