DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2006-06-15 18:32:17 Na początek spróbuj wymienić akumulator |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-16 07:20:27 Agonia! Do morza masz niedaleko. Utop go! |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2006-06-16 08:46:17 Potwierdzam !! winny Akumulator lub kable pomiedzy nim a resztą auta.
Miałem coś takiego przy kompletnie rozładowanym akumulatorze jak chciałem zapalić czy coś to wzbudzał się alarm i migał kierunkowskazami. Raffsa |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-16 08:56:32 bo alarm nie pozwoli odpalic auta jesli napiecie aku bedzie zbyt slabe lub zbyt duze - przynajmniej niektore alarmy tak maja, vide. moj. padl mi aku i nie moglem odpalic ale nie dlatego ze auto nie mialo sil, tylko ze wlaczal sie alarm. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-06-16 10:24:19 ja bym zaczal od wziecia miernika i sprawdzenia napiecia na aku..a najlepiej jeszcze wczesniej odkrecic klemy i przeczyscic przy okazji zrobi sie resecik kompa ale sprawdz aku jak masz napiecie rzeczu 10V albo mniej no to odpowiedz masz ewidentna moj zdrowy aku przy wylaczym silniku ma okolo 12V |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-06-16 10:29:46 Uderzyła mnie ta wypowiedź:
Może,ale to tylko może było za wysokie napięcie ładowania i rozwaliło aqu. Ja osobiście nie pamiętam,kiedy dolewałem wody do akumulatora. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-16 10:29:58
a mianowicie niewiele powyzej 12v, akumulatory bez zadnego obciazenia maja napiecie ok 12,5-12,8v (te zdrowaśne), mniej zdrowaśne mają ok 12v i niżej a poniżej 11v to juz nie akumulator ino szeregowo podlaczone paluszki w duzej puszce ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-16 10:46:25
Ja dolewałem jesienią... po 3 latach użytkowania złomiaka. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-06-16 11:18:53
7 lat uzywalem oryginalnego..rok uzywalem jakiegos shitu ze statoil ktory padl po roku a ja zapomnialem ze gwarancja jest na 2 lata i wywalilem a teraz mam centre jakas wypasiona i zadnych uwag chociaz nie wiem jak aku moze byc wypasiony w kazdym razie jest bezobslugowy i chyba nawet nie bardzo jest jak cos dolac..nie pamietam![]() |
maskekk Pzn | 2006-06-16 15:45:03 Ja stawiam na aku badz jakies niekontakty na klemach, masie. Zrob tak jak Ci radzza pomeirz napiecie ale tez zmierz napiecie jakie jest w mojencie przekrecania kluczyka.czy nie spada za bardzo, moze sie cele zwarly w aku Nie mecz tak tego aku teraz bo moze sie tak zdarzyc ze immo sie rozkoduje, nie wiem czy w esperakach tak bywa, ale w peugotach i innych nowszych wynalzka bardzo czesto immo sie rozkodowywuje jak spada napiecie zabardzo. wiec na wszelki wypadek pisze. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-06-16 18:01:27
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-06-16 18:24:43 ja miałem tak wiozłem gostka swoim espero i tenże gostek narzekał na DU a ja mu że mój espero jest the best (a miałem jego 2 rok było ok ). Wyładowałem jego rzeczy przekręcam kluczyk, a tu kontrolki przygasają i cisza na horyzoncie silnikowym, no to ze skruchą mówię mu popchnij espero to mi zapali pchnął on zapalił ale jak puściłem gaz to on zgasł i jeszcze raz na popych i trzymałem gaz jechałem 200-300 m i puściłem gaz i on zgasł. Na drugi dzień kupiłem aku i do dzis jest prawie ok. |
maskekk Pzn | 2006-06-16 20:22:46 tez mi sie wydaje ze mamy za stary sytem immo ale uwazac nie zaszkodzi. |
leszek_espero Klubowy Weteran LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2006-06-17 00:45:20
Mam taką wypasioną centrę-future-czy h...wie jak I miesiąc po zakończeniu gwarancji spier...się jedna cela,a w serwisie autoryzowanym gościu powiedział,że takich superowych nowoczesnych akumulatorów sie nie naprawia i mogę go do wisly wrzucic(pozdrowienia dla piotrka ).Oczywiście przez wzgląd na środowisko wymienię go na nowy(mam go w drugim samochodzie).A że ten drugi wooz to diesel to i akumulator musi być mocniejszy(680ah),więc pewnie jakieś 250 pln nie moje(nowy),bo jakoś nie uznaję uzywanych aku. |
