waflo 406 coupe Milton Keynes | 2008-01-21 11:50:57 Witam.
Podlaczylem interfejsik do swojeje instalacji VSI PRINS i sie okazalo, ze reduktor nie trzyma stalego cisnienia. Sruba na reduktorze podkrecona jest na maksymalne cisnienie czyli w tym przypadku 2.5Bara ale cisnienie zmienia sie notoroczynie. Raz po odpaleniu jest 2.5, jadac spada np do 2.1, po zatrzymaniu leci do 1.7 po kolejny ruszeniu znow przybiera jakas inna wartosc. Innymi slowy nie trzyma sie na wyregulowanym poziomie tylko "faluje" praktycznie na calym zakresie pracy reduktora (ten model od 1.5-2.5Bara).Czy ktos ze znawcow tematu wie jak temu zaradzic ? Czy rozbiorka i porzadne wyczyszczenie reduktora cos tutaj pomoze ? Auto kupilem z instalka, nie wiem kiedy byla montowana ale sadzac po wygladzie elementow pewnie ladna "chwile" temu. Mysle, ze lekko przejechal ktos przede mna na tej instalce z 80tys km. Parownik do regeneracji ??? Prosze o wszelkie sugestie... pozdrawiam |
waflo 406 coupe Milton Keynes | 2008-01-21 13:56:04 Czy ma zatem rozumiec przez to, ze przeczyszczenie reduktora (ze szczegolna uwaga na czpien) rozwiarze problem "falujacego cisnienia" ?
gimak Jastrzębie Zdrój | 2008-10-27 14:58:32 Niestety ale to jest reduktor Prinsa. Po regeneracji (zestaw naprawczy) w serwisie po dwóch miesiącach (2000km) musiałem go rozebrać i wyczyścić. A teraz chciałem sprostować - to chba jednak trzpień pod wpływem oleju lub smaru rozpuszczonego w gazie nie przesuwa się płynnie w prowadzeniu i stąd te skoki ciśnienia. Przy następnym czyszczeniu przyjrzę się co z tym zrobić. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-10-27 18:19:39 gimak a mówiłeś,że nie trzpień. jest to jedyna przypadłość mtego reduktora na naszym gazie smigajacym. często jest do gazu dodawany aceton a on przy złaczeniu z plastykiem tworzy klej i stad problemy.
Prins Swarzędz Zalasewo | 2009-01-20 14:15:05 Jesli wymiana zest. naprawczego nie pomoże to bedzie trzeba reklamować reduktor. Takie rzeczy rzadko się jednak zdarzają. Jesli ktoś jest zainteresowany montażem systemu Prins VSI chętnie wskażę dobry, autoryzowany warsztat w Polsce. Kwestia montażu to więcej niż połowa sukcesu
LPG Shop: www.e-autogas.com |
dswki Biała Podlaska | 2009-02-07 18:18:09 Witam czy można zamienić stary parownik Prinsa na inny ? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-07 19:26:32 mozna wymienic.
bdb wielowieś | 2009-04-13 11:13:05 objawy wskazują na zacinającą się iglicę w reduktorze
odpowiednie czyszczenie powinno sprawę załatwić jeśli będziesz miał problemy z wtryskami keihin (po jakimś czasie pewne) zgłoś się do nas , czyścimy je najlepiej w europie wielowieś koło gliwic |
