ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-17 20:40:08 A może coś masz nie tak z imobiliserem i nie rozpoznaje kluczyka ??, możliwe, że imobiliser ma blokade na jakis elektrozawor, i czasami nie zalapuj, ew cos w instalacji nie łączy. Rozumiem, ze rozrusznik kręci ?? |
akirus ESCORT Wieluń | 2006-06-17 21:13:34 wlasnie nie
wtedy tylko slychcac jak pompa chodzi arozrusznik nawet dygu. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-17 21:36:33 Do rozrusznika dochodzi gruby przewód (+) oraz kilka przewodów do elektromagnesu (elektro magnes uruchamia rozrusznik, dzieki temu rozwiazany jest problem aby nie puszczac calego pradu przez stacyjke) na jaednym z tych przewodow po przekreceniu stacyjki musi sie pojawic (+), jezeli sie pojawia a rozrusznik nie kreci to cos jest nie tak z rozrusznikiem (mozliwe ze szczotki czy cos innego w srodku nie lacza, lub cos nie tak z elektromagnesem), natomiast jezeli sie nie pojawia to mamy jakis balagan w elektryce (np nie laczy stacyjka). Moja rada: zaciagnij reczny, unies przod, włącz luz podepnij miernik pod przewody rozrusznika i jedna osoba niech kreci a druga niech sprawdza czy pojawia sie jakies napiecie przy zaciskach rozrusznika (przewod uruchamiajacy jest wciskany na taka srube, wiec mozna go latwo zdjac).
Pozdrawiam |
