Jak wyregulować instalcje stag 2 l??
Witam wszystkich gazowników. Mam takie pytanie przełożyłem sobie instalacje do vw lt z silnikiem boxer na pełnym wtrysku. Założyłem mikser do jetronic klape i wszystko co potrzeba niestety ponizej 1 tys obrotów samochód gansie. Czym moze byc to spowodowane(jak wyregulować taką instalacje?)? bede wdzieczny za odp
2006-06-17 14:08:41, lucek24 pisze:
[...] Czym moze byc to spowodowane(jak wyregulować taką instalacje?)? bede wdzieczny za odp
Sprobuj na www.ac.com.pl - jest tam szerszy opis tego jak ustawia sie Stag2L. Oczywiscie wstepnie mozna wyregulowac bez testera po prostu zwierajac pin na ktorym masz +5V do masy przez opornik np. 1kohm i tak wyregulowac sruba na silniku krokowym by przy ok. 3 tys obrotach uzyskac przegasanie silnika. Wtedy odkrecasz 1 obrot i masz wstepnie wyregulowana instlacje. Zakladam, ze na wolnych silnik pracuje rownomiernie. Po takim wyregulowaniu najlpiepiej sprawdzic na analizatorze... lub testerze/monitorze sondy (dostepny na Allegro). Pozdrawiam.
Nie chce cie straszyc, ale sie wladowales z tym stag2l. Z tego co wiem to cos bardzo podobnego do BRC Blitz a to nic dobrego nie wrozy. Nigdy tego nie wyregulujesz tak, zebys byl zadowolony.
Jesli jednak chcesz probowac, to regulacja jest wlasciwie taka sama jak dla 1 generacji (bo to wlasciwie jest taka 1 generacja z fakeowym komputerem)
