Problemy z LPG !!!
Witam! jak w temacie.... w sobote odlaczylem aku w essim po ponownym zalaczeniu zrobilem wszystko tak jak nalezy a tu zonk! nie chodzi na lpg! szarpie, skacze , kompletny brak mocy ! po 5 minutach walki i przelaczania pomiedzy lpg a pb zaczyno rowno pracowac . O co chodzi ? prosze o jakies porady ! pozdrawiam
odlaczony aku = reset kompa
po resecie kompa trzeba zrobic samoadaptacje ukladu sterowania silnika (zaprogramowac kompa)
niezaprogramowany komp = problemy z jazda na LPG
resetowalem juz dwa razy i wszytko zrobilem jak nalezy ,ale problem nie zniknal...
A na czym mu robiłeś samoadaptację. Po resecie zostaw go na bęzynie, poczekaj na właczonym silniuku aż się właczy wentylator i powinno być dobrze. przy uruchamianiu silnika po założeniu klem nie może byc właczony żaden odbiornik prądu, silnik zapalamy bez gazu.
jak koledy piszą ustaw (jeśli masz taką mozliwość ) pracę tylko na bene .. i jedz smiało ok 8 km
potem ... zgaś przełącz na automat i bedzie good-
wg moich informacji program lpg jest wpisany w eeprom sterownika wiec jemu zaniki nie szkodzą
zrob restet na benzynie jak pisza poprzednicy jak nie pomoze odzaluj 30 zlotych i ustaw gaz szkoda nerwow i silnika na takie szarpania
