toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-06-19 13:04:15 Sprawdz napiecie zasilania obu cewek zaplonowych, bo moze padac Ci skrzynka. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-19 16:19:32 sam raczej tego nie zrobie, ale dzieki za rade. ktos ma jeszcze pomysl albo wie gdzie w RS'ie jest ten czujnik? up... |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-19 19:54:23 up... |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-20 07:33:33 up |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-20 12:43:31 naprawde nikt nie jest w stanie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik polozenia walu korbowego w RS2000 mkV? |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-20 14:04:31 a gdzie zobacxze co komputerek pokazuje, bo zadnego sprzetu fachowego nie mam.
co do odlaczania pompy paliwowej przez ten czujnik to tak sobie myslalem ze to moze prawda dlatego ze ja u siebie nie moge odpalic od razu na gazie - mam automat - wiec nie moglem sprawdzic czy to prawda z ta pompa. jak mam sprawdzic wylacznik bezwladnosciowy? czy to ten przy filtrze powietrza? na tym rysunku KLICK oznaczony litera "C"? |
kolorowanka Escort 1.6 CVH Ghia. ... Mikołów | 2006-06-20 15:05:44 aha jeszcze jedno.. podczas odpalania( znaczy proby.) wskazówka z obrotomierza drga? czy jest nieruchoma..?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-06-20 15:13:03 |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-06-20 19:27:14 zeby pompa dzialala przycisk wylacznika bezwladnosciowego musi byc wcisniety, tak? |
