Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2005-03-06 23:17:39 Na materiałach ekspoloatacyjnych,przerabiam teraz "paliwa",i ze mam z dosc smiesznym wykładowca.Jako "ciekawostke"podał przepis na olej napedowy-biopaliwo
-100 kg oleju rzepakowego(np: po frytkach ),
-20 kg alkoholu (etylowy,metylowy..jeden hu.), -35 dkg NaOH (w roli katalizatora)-zaleznie od czystosci oleju, Zaczynami: -oleju musi byc bardzo czysty,bez zadnych zanieczyszcze mech(w postaci pozostałosci frytek )
-nalezy pogotowac oleju w celu usuniecia wody(1 godzine w tem 130),i zchłodzic do kolo 50 stopni, -dolac alkochol(olej musi byc ponizej 63 stopni bo to tem parowania alkoholu),i pozadnie wymieszac. -dac do odstania na 24 h,po tym czasie na gorze pojemnika zbierze sie biopaliwo,na samym dole osiadzie gliceryna, -odlac paliwko do innego pojemnika-i zsprawdzic Ph,powinno byc 7,jesli bedzie za "kwasne"-został zle dobrana ilos katalizatora.Mozna ze mnienic przez dolanie octu
Z tej całej mieszaniny wychodzi kolo 90 kg paliwa. I powinno sie tomieszac 50-50 z zwykłym olejem napedowym
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2005-03-07 07:32:46 dobreeeeeee
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2005-03-09 16:01:35 cytat :
"I powinno sie tomieszac 50-50 z zwykłym olejem napedowym " olej chciales do benzyniaka zalewac ? chyba nie bardzo
swojego czasu w Top Gear jezdzili takim czyms volvo, tyle ze bez dolewki zwyklego ON :] |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-19 19:15:56 czytalem gdzies ciut inny przepis, ale nie pamietam. chodzi wlasnie o biodiesla. kiedy dodawac ten katalizator ? nie trzeba "plukac" tego paliwka ?
p.s. czytalem tez ze musi to byc Metanol , nie moze byc etylowy ani np denaturat. bo wyjdzie zle biopaliwko. |
bandit_650 Bydgoszcz | 2006-06-19 23:00:48 jakim cudem paliwo moze byc za kwasne po dodaniu zbyt duzej ilosci katalizatora bedacego zasada?? hmmmm |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-20 07:21:22 jak pamietam to bierzesz probke oleju np rzepakowego i badasz kwasnosc, wtedy dopiero dodajesz okreslona ilosc katalizatora np KOH.
ma ktoś dane ile trzeba dodac przy jakiej kwasowości ? |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2006-06-20 08:39:35 no i to sie nazywa diesel a nie jakies mega czule elementy z nowoczesnych diesli, ktore po zatankowaniu niby troszke gorszej jakosciowo ropy padaja i sie psuja. |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-20 08:57:27 Poochaty ale to trzeba podgrzewac olej itp... samo wlanie do baku to nie wszystko. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2006-06-20 11:17:27 ten cały "przepis" podali w gazecie wyborczej z soboty, kazdy sobie może sprawdzić. Pic tylko zeby to zmieszać potrzebne jest specjalne urzadzenie. |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-06-20 12:20:41
to nie jest stary diesel |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2006-06-20 13:11:11 ale tez zadna wydumka w stylu CR etc. chodzi mi o to ze 17 letnie auto tez potrafi wybrzydzac |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-06-20 13:32:26
no tak ale porownujac np diesla z merca w123 to jest prawie przepasc technologiczna... a dobry diesel merca jezdzi tylko na rzepaku i daje rade bez zadnych dolewek |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-06-20 14:06:29 panowie ja pracuje aktualnie w serwisie merca to powiem wam że bardziej wytrzymałych samochodów nie widziałem |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-20 14:23:39 a co tam mieszac maszyna? wszystko mozna samemu w mniejszych ilosciach |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2006-06-20 23:35:32
Gdzie tu masz napisane, że po dodaniu zbyt dużej ilości? Z tekstu wynika raczej, że będzie za kwaśne jeśli dodano go za mało...
Właśnie. Wczoraj akurat zmieniałem olej w 525tds i przy okazji uszczelniałem przeciek z przewodów (wersja "dalekodystansowa" z chłodnicą oleju) - w prawdzie wyciek akurat został naprawiony kątówką ale już oil service nie udało sie skasował .
ps. Cyfer nekrofilu, co Ci sie na trupy zebrało?
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2006-06-20 23:36:59 ] |
cypherius F&F Sympatyk czarny/niebieski Płock/Słupno | 2006-06-20 23:45:30 rejsik a po co nowy zakladac |
