qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-19 22:08:53 witam wszystkich
wsiadam dzis rano do malca co by do roboty jechac a tu ch...kręce kluczyk na zapłon kontrolki swicą ok...dalej na rozruch i gasną.no to jeszcze raz-i juz wogle sie niezapalają-brak prądu...kontrolki nie swiecą! patrze na aku czy klemy dobrze podpięte przepiołem poczysciłem i nic lipa. po 30min grzebania tu i tam nic nie udało sie zrobić.widac moze mało wiem se myśle. po pracy pojechałem na kanał do sąsiada.myslałem ze rozrusznik (szczotki) bo od paru dni dziwnie sie zachowywał przy rozruchu-za 3-4 razem dopiero kręcił bo tak to tylko cos stukało.niewiem czy to ma jakis wpływ.ok- wyciągłem rozrusznik na podłoge podpiąłem pod aku i kręci jak głupi i wybija.posrane.poczysciłem kable styki pomierzyłem czy jest prąd od aku na rozruch(ten najgrubsiejszy kabel) inne czy nie są poprzerywane i jest wszystko ok! zem sie rozpisał troche ale mysle ze mi pomozecie bo kuła jurto przegląd i do pracy niema czym. dzieki pozdro |
volumex F&F Wolny Słuchacz :) MR. 75r. bolimow | 2006-06-19 22:23:54 zobacz wtyke przy stacyjce.tam może nawala. |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-19 22:27:36
sprawdzałem...nawet spinałem , mostek robiłem i nic;/ edit: nawet mechanik niewie co je grane ino mówi ze trza wszystko po kolei mierzyć [ wiadomość edytowana przez: qbara dnia 2006-06-19 22:28:45 ] [ wiadomość edytowana przez: qbara dnia 2006-06-19 22:29:17 ] [ wiadomość edytowana przez: qbara dnia 2006-06-19 22:29:37 ] |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-19 22:35:56 kurde ten kabel to jest masakra poprzedni własciciel tak go pozalepiał ze łoo kur...cały w izolacji
nawet niewiedziałem ze tam ma byc i czy wogle jest tam bezpiecznik- ale on mi jaj nigdy nierobił a tu nagle kuła nie gada szmaciaż. no nic dzieki poochaty sprwdze to moze jakies inne pomysły/sugestie ![]() |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-19 22:45:17 a moze to być masa silnika?? kumpel mi zapodał ze moze to??
jest troche zasniedziała...wymieniałem ją przed zima na nowa (ale w zimie nie jezdzil i stal w garazu) i juz by dała w dupe? |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-06-19 23:12:48 na moje oko to stacyjka, mam podobne objawy i u mnie jest to stacyjka |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-19 23:39:14
ale ze niby co do wymiany czy naprawy?? |
Lapek_Gdansk F&F Sympatyk Prawie jak EVO 126p Warszawa / Gdańsk | 2006-06-20 00:04:44 A przewod aku-masa sprawdziles? Tego nikt nie sprawdza a czasami tam sie poprzeciera czy ulamie i takie jaja sa
Lapek |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-06-20 11:13:13
kostka przy stacyjce i/lub stacyjka |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-06-20 23:48:30 Proponuje sprawdzić kabel masowy. Później ten brązowy co to stacje i 3/4 auta zasila, może faktycznie bezpiecznikowi się padlo. |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2006-06-21 21:23:40
tak jest łapek miał racje-dzieki wielkie przed chwilą odpaliłem boba!mega było zaleciałe rdzą i tym podobnym szitem własnie miedzy budą a przewodem- mozliwe ze od wilgoci albo od ostatnij burzy naleciało i tak sie podziało
dzieki tez wszystkim bo przynajmniej wiadomo co mozna sprawdzic jak cosik takiego sie komu przydazy
pozdro |
