W Palio 1.6 / 16V silnik wchodzi na wysokie obroty lub gaśni
Witam! We Fiacie Palio Wekeend ( 1998 / 1600 / 16V ) mam zamontowaną instalacje Elpigaz - Nicolaus z 2003. Nieregularnie silnik pracuje/wchodzi na bardzo wysokie obroty ( 3000-4000 ) lub gaśnie na biegu jałowym. W serwisie Fiata po podpieciu do komputera powiedzieli, że jest to wina wpięcia instalacji gazowej ?! Lecz ta dziwna pracz silnika występuje także podczas pracy na benzynie ( chociaż w miejszym zakresie obrotów ).
Wymieniłem lambde, świece, filtr gazui nic nie pomogło. Pojechałem jeszcze raz do serwisu Fiata, jedyny błąd jaki można było zauważyć to ciągłe samoczynne zmiany kąta wychylenia przepustnicy - diagnosta twierdził, że może to być potencjometr wychylenia przepustnicy. Wchodzenie na obroty zauważyłem także podczas jazdy na benzynie lecz raczej w zakresie 1000 - 2000 obrotów ale przełączenie wtedy na gaz powoduje niepowracalne wejście na obroty 3000-4000.
Dodam jeszcze, że instalacja gazowa to Elpigaz - Nikolaus i wykonałem wszystkie możliwe czynności ( reset, autoadaptację, uszczelnienie dolotu ) oraz, że nie dzieje sie tak stale tylko sporadycznie w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.
jeżeli instalacja gazowa ma wpięcie w czujnik położenia przepustnicy to faktycznie może powodować zakłócenia/(nie znam tej instalacji) - radzę poprosić gazownika o odlączenie instalacji;a później pojechać na serwis wykasować błędy i zobaczyć co będzie na benzynie. Jeżeli efekt będzie ten sam to coś nie gra tps
