Zmiana pompy lucas na bosh
mam male pytanie
Czy ktos z was zmienial pompe wtryskowa z lucasa na bosha ?
jezeli tak to niech mi ktos napisze czy jeszcze pottrzeba cos oprocz pompy zmienic
Lucas Ci już nie domaga czy tak poprostu z ciekawości chcesz zrobic zamianę?
Hej
Narazie wszystko jest OK (odpukac) ale pytam z czystej ciekawosci
Kolega chciałby na rzepaku pojeździć?
no rzepak nie wchodzi w gre raczej nie preferuje takich zastosowan
kiedyś z ciekawości szukałem takiej pompy na allegro i znalazlem tylko jedną 2x droższą od tej lucasa.. warto? jeździc będzie tak samo..
Tak tak a jak sie bosch zapowietrzy to nic tylko krecic i krecic. A lucas ma pompkę
2006-06-19 21:25:30, ToFastMKIV pisze:
Boscha zapowietrzyć się raczej nie da trudna sprawa. A odpowietrza się błyskawicznie. Po wymianie pompy trzeba by było wyrzucić dotychczasowy filtr. I można, choć niekoniecznie wyregulować zawory, bo Bosch daje większe ciśnienie.
a w sumie to ktora pompa lepsza jest do tego silnika lucas czy bosch ?? i czy warto pakowac sie w taka zmiane gdyby sie cos stalo mi z pompa ??
Wydaje mi sie, ze nie warto sie pakowac, poniewaz zbyt wiele zmian, chociazby ze sterowaniem ta pompa.
jakbyś się zdecydował zmieniać pompę na boscha i chciął taką nabyć pisz priv- mam jedna nadplanową
