Wymiana świec
własnie kupiłem świece motorcrafta i nie wiem czy moge je wymienic samemu. Znajomy powiedzaił mi ze lepiej bedzie jak pojade do mechanika bo podobno na swiecy musi byc ustawiona odpowiednia odległosc czy cos takiego. Ale skoro kupuje świece w sklepie to chyba maja one odpowioednia odległosc i sa gotowe do montażu. Zakładac samemu czy udac sie do mechanika??
masz swiece motorcrafta - najlepsze swiece do zeteca i zakladaj sam a koledze powiedz zeby sam poszedl do mechanika
żadna filozofia trzeba mieć tylko długi klucz nasadowy. Ja kupiłem za 9 zł. Świece są ustawione fabrycznie
5 minut roboty.
2006-06-21 16:52:03, p_s_y_c_h_o pisze:
Tak, tak to najlepsze siwece do zeteca. Sam sprawdziłem na własnej skórze i teraz tylko takie polecam. A co do wymiany to już koledzy napisali to co najważniejsze.
A ja polecam ngk pozdrawiam
sam wymień łatwizna
dzieki chłoposzki, wymieniam sam
Tylko ngk.Jeżdżę na gazie i sprawują się świetnie
NGK sa tanie i dobre wiec poco przeplacac jak nie widac roznicy
ngk kosztuja malo a motorcraft niewiele wiecej lub nawet mniej
podobno pod zaslona motorcraft kryja sie ngk gdzies mi sie obilo o uszy
tez posiadam ngk sam wymienialem i zadnych problemow
Nie bardzo kapuje.NGK świece+przewody są przecież droższe niż motorcrafta.Każdy mówi że ngk to naj naj naj.Ja do swojego kupiłem NGK i jest spoko.
Jeśli chodzi o stronę techniczną:
1. Wiele osób zaleca wymianę na rozgrzanym silniku (nie wiem jaka jest opinia kolegów w tym temacie)
2. Musisz mieć odpowiedni klucz - niby oczywiste ALE:
a) kupiłem w Tesco klucz łamany w kształcie litery T i wyginał się a nie odkręcił
b) kupiłem klucz do świec "rurkę" z wkładanym prętem i też nie odkręcił
c) kupiłem końcówkę nasadową do klucza "maszynkowego" i odkręciłem bez problemu
pozdrawiam
Arturek
