dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2003-04-12 10:44:15 może przez przypadek "wpadł" ci do silnika sportowy wałek rozrządu Tak naprawdę to nie mam pojęcia pozdro |
tomcio Omega B 2.5 TD Warszawa | 2003-04-13 00:47:25 Wiesz,
mam tak samo, turbina zalacza sie ok 1800 obr, ponizej to jest zwykly diesel Pozdrawiam |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-22 23:20:05 Pompa wtryskowa może być do mycia i regulacji.
Jak kupiłem swoją Omegę w kwietniu to była strasznym mułem. Dodam że to automat. Była tak wolna i słaba że nie mogłem nawet na piasku obrucić kołami. odprowadziłem ją do Diesel Service i co sie okazało???? Pompa od polskiego paliwa była tak strasznie zamulowa i brudna że juz głupiała. Po umyciu tej pompy w środku oraz odpowiedniej regulacji auto zyskało dwa razy więcej mocy. Automatem i dieslem zrobiłem kółko na asfalcie czyli nieźle jak dla mnie. Oprócz tego miałem rozregulowany czy przestawiony czujnik położenia gazu i na dodatek o połowę uboższą mieszankę niz powinna być. Po wyregulowaniu wszystkiego jest OK jak juz napisałem. Teraz stoi na kanale i ma wyjętą skrzynię automatyczna bo się okazało że dodatkowo ma wszystkie tarcze popalone. Już sa nowe i w sobotę będę śmigał. |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-23 00:13:41 I jeszcze jedno chyba najwazniejsze o czym niestety zapomniałem.
Spalanie spadło o bardzo. Nie wiem jak on to zrobił ale dla mnie ten mechanik jest magikiem ![]() |
sunny_chris Opel Omega B Gorzów | 2006-06-23 01:06:23 mozesz powiedziec co to za zaklad, gdzie sie znajduje... i ile cie ta przyjemnosc kosztowala ?? |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-23 12:30:32 Warsztat znajduje się w Kutnie na ul. Krośniewickiej. Nazywa się DIESEL SERVICE. |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-23 22:35:40 Jeśli chodzi o cene to razem z wymianą 6 świec żarowych zapłaciłem koło 700 czyli wychodzi że za pompę koło 300. |
sunny_chris Opel Omega B Gorzów | 2006-06-24 02:08:55 dzieki za informacje, musze poszukac jakiegos dobrego diesel-magika w mojej okolicy... |
