Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-06-18 23:16:30 Rozrusznik potrzebuje do silnika fiata argenty 2.0 na pełnym wtrysku. Montowany on jest pod kolektorem ssacym.firmy Magnetti Marelli. |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-06-19 19:32:30 Dziś sprawdziłem-mam duceliera-sprawny. Jak coś, to wal na priv |
Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-06-19 20:53:57 poszedł priv |
Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-06-22 22:59:00 nie aktualne
juz znalazlem |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2006-06-22 23:03:25 no to teraz powodzenia w wymianie ![]() : no chyba ze silnik masz na wierzchu ![]() |
barakuda F&F Sympatyk Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2006-06-22 23:18:34
aż takie trudne?? da się zrobić trzeba tylko chciec |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-06-22 23:23:05 Krych rozrusznik już wymienił Niestety boryka się z pewnym problemem i nie wiadomo za bardzo o co biega: jakiego rozrusznika by nie wsadził to na zimno kręci jak oszalały ale po nagrzaniu silnika objaw jest taki jakby go nie było-znika prąd przy próbie odpalania (od strony ssania rozrusznik się przecież tak nie grzeje jak od wydechu). Jako dodatkową informację powiem, że kabel od rozrusznika jest ciągnięty aż z bagażnika (tam jest akuś). Jak dla mnie jest to wina właśnie tego kabla, który pod wpływem nagrzania może przebijać gdzieś do masy i stąd te kłopoty. Miejmy nadzieję, że się Krych z tym upora |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-06-22 23:30:17 Przyszło mi jeszcze inne rozwiązanie zagadki do głowy: może kostka przy stacyjce powiedziała: "pa pa" - sprawdź bolce w kostce stacyjki i sprawdź czy nie grzeje się kostka z konektorami łącząca ów wynalazek z resztą wiązki w samochodzie.
Elwood (Michallodz ) masy są dwie albo i więcej ![]() [ wiadomość edytowana przez: -SerU- dnia 2006-06-22 23:30:58 ] |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-06-23 00:01:00
podziel sie prezes doswiadczeniem jak sie odkreca to srube od rozrusznika? ta co jesy najwyzej? ja rozbierajac grata, poprostu wyciąlem sobie dziure od srodka ale w mojej mirce tego nie zrobie wiec musze wiedziec |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2006-06-23 00:10:35 ja mam taki sprytny klucz co sie wygina ![]() ![]() ![]() ![]() ale za pierwszym razem to wziolem sobie normalne oczko i obciolem w polowie zeby sie tam miesciloa i przez pol godz odkrecalem srubke ![]() |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-06-23 00:18:16 przewalona sprawa mogli to jakos logiczniej przemyslec
teraz jak bede przekładał motór to skrecony ze skrzynia włoze od spodu, wykrece belke i listwe i bedzie łatwiej ![]() |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-06-23 00:28:46
tak tak skads to znam
moj ma chyba z metr wiec jak trafie na srobe to juz z kanalu sobie na lajcie macham
ale wsumie po kilku razach to juz calkiem szybko idzie
[ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2006-06-23 00:29:04 ] |
Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-06-23 19:16:37 co do odkrecenia rozrusznika i wyciągniecia go to są dwie podstawowerzeczy:
- do odkrecenia łamana 13-tka -przy wyciąganiu trzeba odkrecic drążek od przekładni i po robocie a uwiezcie mi są inne marki samochodów w których zamiast wyciagac rozrusznik lepiej wypic 6 piw i pójśc spać
A co do rozrusznika to znalazłem! Przetarty przewód przy rozruszniku... Pozostaje jednak problem z wtryskiem rozruchowym! Nie ma ochoty zadzialac(wtrysk i czujnik są nowe!) O co chodzi bo jak tak dalej pójdzie to chyba zaczne rozglądać sie za dwoma gaznikami i nadejdzie koniec tych wszystkich dziwnych kabelków pod maska |
