darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-06-19 19:46:34 Nadeszly wyzsze temperatury, klima ma klopoty z wyrabianiem sie. Oczywiscie pojade na sprawdzenie ilosci gazu. Ale wpadlem na pewien prosty pomysl i chcialem zapytac czy ktos juz cos takiego robil. A mianowicie:
W komorze silnika ida rurki z chlodziwem. Jedna z nich jest zimna. Moze jest sens zaizolowac ja specjalna pianka do rurek CO sluzacych do cieplej wody? Taka piankowa koszulka. Wtedy niepotrzebnie nie ogrzewala by sie ona od goracego silnika. Ma to jakis sens? [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2006-06-19 19:47:43 ] |
![]() organo MAZDA Nasielsk | 2006-06-19 20:36:58 Mad
to tak ja jak by sie łozyska gotowaly lub silnik sie przegrzewal od pracy i niema sily tak mi sie wydaje ![]() |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-06-19 21:38:27
To być może poprawi działanie klimy, choć z drugiej strony gdyby było to istotne, pewnie by producent przewidział taki wynalazek. Widocznie z bilansu wyszło, że nie warto. Warto natomiast sprawdzić, w jakim stanie jest chłodnica klimatyzacji. Jak wiadomo, ona jest przed chłodnicą silnika i to ona gromadzi wszystkie muchy, liście, oblepia ją błoto pośniegowe (powodując korozję) i zwykłe. Warto od czasu dokonać dokładnego oczyszczenia tego elementu... Filtr kabinowy też warto sprawdzić - nawet wydajna klima może mieć problemy z przepchnięciem powietrza przez zabity filtr ![]() |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-06-19 22:05:51 izolowanie "zimnej" rurki nic nie da, to jest powrotna rurka do sprężarki (tędy płynie rozprężone chłodziwo)
pozdro |
![]() tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-06-19 22:07:54 Podczepię się pod wątek by nie zaczynać nowego...ile kosztuje nabicie klimy...bo u mnie coś słabo wygląda to chłodzenie ![]() |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-06-19 22:42:20 IMHO taka izolacja nie wytrzyma temperatury w okolicahc silnika
nie jestem z zawodu "męczy rurą" , ale widizłem ,ze ruru "kotłowe" izoluje sie (nowej technologii) izolacją która składa sie z wełny min. lub podobnego ustrojstwa ( oczywiscie z wierzchu pokryte jakims plastykiemcyz folią( cos tam jest i "waty " nie widać piankami nie izoluje sie rur, które mogą przekroczyja jakąś tam temperature kolega kiedys zagotował c. o. i pianka ( "tubolit" czy ..."termaflex" )"spadła" |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-06-19 22:43:29 Czyli wychodziloby, ze wazniejsza jest temperatura tej cieplejszej rurki? Bo nia przeplywa sprezony gaz, ktory ogrzal sie przy sprezaniu. W takim razie izolowanie rurek jest bez sensu.
Wychodzi na to, ze tak jak mowi Mariobros, bede musial wyczyscic chlodnice klimy. Akurat szykuje mi sie sciaganie zderzaka, wiec dostep bedzie ulatwiony. Wezme pedzel z twardym wlosiem i sprobuje wymyc i poprzepychac lamelki, na ile to mozliwe oczywiscie. Po rozwiazaniu problemow dajcie znac, co to bylo |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-06-19 23:19:20 |
![]() tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-06-21 05:48:23
![]() PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-06-21 09:11:48
czym predzej do serwisu klimy z warsztatach typu feuvert czy jak koszt okolo 200pln |
TeddyBear Ford Escort Kombi 1. ... Warszawa | 2006-06-21 16:27:09 Ja generalnie zabezpieczyłem rurki idące wzdłuż chłodnicy - być może jest to powrót aczkolwiek temperatura tam występująca jest bardzo wysoka i zastosowanie specjalnej kałczukowej otulliny (max temp 150 stopni) o grubosci 13 mm i folii aluminiowej (wytrzumalość 200 stopni) trochę polepszyło wydajność
Ostatnio mechanik mi piowiedział na temat czyszczenia chłodnicy klimatyzacji - moja jest lekko wgnieciona i bardzo brudna co moze faktycznie pogoraszac wydajnosć Podobno jest jakis spray do czyszczenia tego typu urządzeń - czy ktoś w Was się z tym spotlał ? Pozdrawiam |
![]() tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-06-24 08:18:18
![]() Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-06-24 13:00:31
Witam Moim zdaniem masz coś nie tak. Ja jeżdżę Kraów - okolice Tarnowa = ok. 2 godz, dmuchawa na 3 i nie zauważam zwalniania dmuchawy. pozdrawiam Arturek |
