mt-01 opel omega b zamość | 2006-06-01 22:06:15 a może czujnik położenia wałka rozrządu?
jedź na kompa będziesz mial błędy jak na tacy |
marco11 omega Radom | 2006-06-01 22:13:13 No tak ale to sie dzieje w miare rzadko, jak pojade na kompa jak bedzie wszystko ok to chyba nic nie wykaże? |
marco11 omega Radom | 2006-06-01 22:20:56 Ok sory nie denerwuj sie.Nie doczytalem |
marco11 omega Radom | 2006-06-01 22:48:14 A co to wogóle moze byc?czy trzeba sie liczyc z remontem kapitalnym?
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-06-01 22:58:21
napewno , przez kompa ba nawet moge ci wydechy wymienić
jedz na techa lub zczytaj błędy i sprawdz wg tabeli , a potem pytaj co z nimi
a wizyte u majstra masz pewną |
marco11 omega Radom | 2006-06-01 23:08:41 ale czemu raz jest dobrze a raz zle
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2006-06-02 07:55:55
jak to w życiu jedź na techa tu niestety nikt nie umie wróżyć z postów |
elvizz13 2nd to none Świdnik | 2006-06-02 21:14:55 Trza do wróżki, Wróżka ZAWSZE prawdę ci powie. |
marco11 omega Radom | 2006-06-22 07:47:16 stwierdziłem ze nie chce odpalać jak silnik jest mocno rozgrzany tj tem przekaracza 90C.Do tej granicy odpala ok,Świecei kable wymieniałem. |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2006-06-22 09:41:22 Miałem tak. Pierwszy raz rano odpalał, potem kręcenie do zagowowania rozrusznika. To był czujnik położenia wału korbowego (tak mi powiedział mecahik), nie wiem czy mówimy o tym samym czujniku położenia wałka rozrządu. |
