Olej silnikowy
Witam!
Mam jedno pytanie czy zalozenie instalacji gazowej moze spowodowac zwiekszenie zuzycia oleju silnikowego.Silnik ma przejechane okolo 35 tysiecy km.
2006-06-27 22:07:23, Andreski pisze:
Witam! Mam jedno pytanie czy zalozenie instalacji gazowej moze spowodowac zwiekszenie zuzycia oleju silnikowego.Silnik ma przejechane okolo 35 tysiecy km.
dobrze dobrana instalacja, i prawidlowa regulacja, ustawienie wszystkich parametrow, na pewno nie wplynie na szybsze zuzycie silnika niz jego normalne zuzywanie, co znaczy ze oleju nie zacznie brac jesli bedzie wszystko ok, wiadomo ze minimalne ilosci wezmie bo kazdy silnik bierze, ale to wynika z normalnego zuzycia sie silnika
Witam ! Teoretycznie po zagazowaniu silnik nie powinien zuzywac wiecej oleju niz zwykle. W praktyce zuzycie oleju wzrosnie.
Witam.
zagazowanie nie ma wpływu na zuzycie gazu.
Dla myslacych gaz nie łączy się z olejem a benzyna tak.
No i wszystko jasne
Nie wypada się mądrzyć, ale logicznie myśleć można.
Gaz ma wyższą temperaturę spalania od benzyny. Więc jeśli już to olej może się szybciej zużyć, ale ubywać go nie powinno dlatego że instalacja jest taka czy siaka. Olej ma swoją "komorę" pracy a gaz (paliwo) swoją. Lepiej zapewne używać oleje syntetyczne do wyższych temperatur pracy silnika, ale na ten temat powinien wypowiedzieć się specjalista.
