Brzęczyk od świateł MK5
Czy ktoś potrafi opisać jak wygląda jego podłączenie (opis pinów - który i gdzie), bo szkoda by było spalić... Są 3 piny...
To jest hmm skrzynka z MK5 - jestem prawie pewien. Ten białuy to właśnie brzęczyk, tajkze podepnij go
Dzięki Sławek, ale u mnie to miejsce R6 zajmuje żółty od świateł i ma 4 piny (w skrzynce też 4 piny)-i ze zdjęcia wygląda , że mażółty pasek. Widziałem kiedyś ten brzęczyk z kostką i przewodami do wpięcia na luźno (po to jest z boku blaszka, by brzęczyk przypiąć do np jakiegoś plastiku). Pozwolę sobie na przywołanie zdjęcia (przepraszam autora za wykorzystanie):
Wydaje mi sie ze pownieneś mieć oznaczenie w skrzuynce na biało lub taką kostkę. Kolory przewodów już masz i na pewno ułatwi to rozpoznaie instalki......
może ktoś jednak zna dokładne podłączenie pinów?
Czy mógłby ktoś opisać przynajmniej na razie, jakie
kolory kabli idą do wtyczki przy odpowiednich pinach przekaźnika:
- 56K
- 31B-82 (wg mnie brązowy)
- 31B-7
te piny 31... są równoległe do siebie.
brzeczek mam taki sam jak na fotce i ma 2 piny
a jakie masz kolory kabli ktore wychodza z tego brzeczka
na dole na zdjuęciu wtyczka ma 3 piny i wychodzą 3 kable (ja mam tylko sam przekaźnik, bez wtyczki i ma 3 piny jak napisałem - dwa równoległe 31... i jeden 56). Wygląda na to, że
- 31B-82 -jest brązowy
- 56K wychodzą dwa kable -żółty i szary
Z moich schematów wygląda, że 58 - raczej(+), 31 - raczej (-), ale pewien nie jestem... A zerknij proszę, jaki masz opis na brzęczku na wierchu...porównam ze swoim. Dzięki
taki mam być może jest to nowsza wersja...
Wiec tak brzeczek ma 3 piny ale 2 sa wykorzystane
pin w brzeczku 31B-82 wpinamy do CEB kostka M2 B 31-B-7 a kolor kabla to brazowo czerwony
pin w brzeczku 58K wpinamy do CEB kostka M2 C 58 K-E a kolor kabla to szaro zołty
i to co jest na pisane na brzeczku
PA6-GF 30
93AG13150 AA
BZRASYEXTRLPWRNG
G1UHS
72LF 002
Made in Austria
powodzenia w montazu i niech brzeczek smiga
Dzięki serdeczne
tak podłączył ktoś w innym aucie, ale jakie kable i gdzie-jeszcze spytnę...
a ja se brzeczyk sam zrobiłem ;>
koszt 2 zł ;>
Brzeczyk kupujesz w elektronicznym za ok 2 zł ;>
+ od brzeczyka podłaczasz od skrzynki bezpieczników z świateł postojowych
- od włącznika drzwi (to do oświetlania wnętrza co idzie ;> )
Tyle ze seryjny brzeczyk nie dziala przy przekreconym kluczyku.
Ale to mozna jednym przekaznikiem zalatwic
Który bezpiecznik jest od brzęczyka ?
