ściąga
witam
mam już dłuższy problem bo mój escort sciąga w prawo co jest uciążliwe na dłuzszej trasie noi jeszcze ciężej się skręca w lewo niz w prawo.Dobrze to można odczuc na zakrętach bo przy skręcaniu w lewo dośc mocno trzeba skręcać kierownicąi dobrze ja trzymac
Wymieniłem tulejkę na wachaczu i ustawiłem zbieznośc ale dalej to samo
Miałem kiedyś to samo, ale to był "flak" w przednim prawym kole.
Sprawdziłbym tuleje wahacza (obie), sworzeń zwrotnicy, końcówkę drażka i (choć to dziwne) łożysko oporowe kolumny zawieszenia. Naturalnie przy dużo niższym ciśnieniu w oponie, tak jak Przemo napisał - też będzie ściągać.
Ja po pierwsze wyrównałbym ciśnienie w kołach i wyważył obydwa.Ja tak miałem kiedyś przy nie wyważonych że mnie ręka od utrzymywania prosto auta bolała a po wyważeniu jak ręką odjął.
witam...sprobuj zamienic opony przezyc prawa na lewa strone a lewa na prawa...jesli bedzie Cie sciagac w lewo to masz do wymiany opone/y
2006-06-28 20:39:10, slek pisze:
miałem to samo i panowie ustawili zbieżność , wyważyli opony i nic nadal sciągało ... Spróbowałem pozamieniać i znalazłem uszkodzoną
