REzystancje czujnika temperatury na wskaźnik
Jażeli ktoś zna to proszę o pomoc
Nie mam pojęcia... A jakie sa objawy??
Potrzebne mi to do sprawdzenia czujnika na zimno, dziwne zachowania wskaźnik wzrost liniowu do 95% skali i ani drgnie, a potem nagle do połowy w dół i znów wzrost do 95% ogólnie utrzymuje się na 95% skali
a co na to wiatrak ???
91do 97:
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2006-06-27 08:17:53 ]
tylko, że to jest czujnik podający sygnał do kompa...
ja miałem podobnie i wyminiłem czujnik - był padnięty. Nim to zrobiłem, a zaraz jak to zauważyłem, to się sporostrachu najadłem, bo padl mi w trasie i juz myślałem, ze silnik zagotuję...
2006-06-26 22:41:24, le-mar pisze:
A wiatrak na to włącza się niezależnie od wskazań wskaźnika na desce i bardzo żadko
po zwarciu obu kabli czujnika (jesli jest jeden to do masy) wskażnik powinien isć na max, po odpięciu całkowitym czujnika powinien pokazać zero. najlepiej podmień od kogoś znajomego czujnik i zobacz co będzie się działo.
U mnie rosnie do 1/3 i ani drgnie mimo ze sie wetylator wlancza.
2006-06-27 20:45:21, Deny pisze:
To kwestia jeszcze rezystancji połączenia wtyczek i przewodów. Wystarczy, że zaśniedzieje i już będą głupie odczyty.
No to myślę że mam częściowo odpowiedź na zagadkę
Możliwe jest że jakiś partacz wkręcił mi ni ten czujnik w obudowę termostatu, czy czujnik na zawsze ten sam rozmiar pod klucz 21 czy zdarzają się inne?
