Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2006-07-03 23:41:50
Poszukaj pod hasłem "odkurzacz", jak nie - napisz coś więcej pozdr, Robert |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2006-07-04 00:05:32 może koło dwumasowe masz już walnięte, ono potrafi wydawać taki dźwięk przy rozruchu. |
danp omega b kombi polkowice | 2006-07-04 10:35:18 mi też tak stukalo zaraz po odpaleniu ale po nagrzaniu konkretnym przestawało już myślałem że to szklanki czy panewki czy jeszcze coś innego a okazalo się, że to kolektor wydechowy miał krzywą płaszczyzne dolegania i odchylił się i jak tylko troche mu spadła temperatura nawet po krótkich zakupach to zaraz stukał a to stukała uszczelka miedzy blokiem a kolektorem a jak wyciągłem go to jeszcze pęknięcie miał tak na 3cm więc spawanko, planowanie, uszczelka i do dzisiaj spokój ( jakies 1000km)
zciągnij osłonę od kolektora na zimnym silniku i odpal jak będzie głośniej jak normalnie (czyt. z oslona )to bedzie prawdopodobnie to powinno z czasem sie uciszać w miare nagrzewania i sprawdz czy śruby nie są luźne na końcach kolektora ale się rozpisałem [ wiadomość edytowana przez: danp dnia 2006-07-04 10:36:07 ] |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2006-07-04 15:00:41 zaczy czy buja tak, że rozchlapie się menisk wypukły z kieliszka postawionego na kolektorze dolotowym ?? yy... to raczej nie
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-07-04 15:37:39 Koło dwumasowe jest odpowiedzialne za bujanie silnika na zimnym tuz po odpalenieu?
A jak się nagrzeje to nie? Nie mogę tego sobie wyobrazić. Jestem załamany. I jeszcze czy to koło jest przytwierdzone do skrzyni biegów? [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-07-04 15:40:05 ] |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2006-07-04 16:24:37
nie !! nie czytasz !! koło robilo hałas a trzęsie coś innego |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-07-04 22:42:15 Z prawej strony stojąc przodem do auta?
Ma napęd na przód? A to, to jak ? Powiózł koło razem z skrzynią? Kurcze moje skrzynka nie ma koło, ułomna jakaś? "Dziś wyciągnąłem skrzynie z Panami mechanikami i zawiozłem do Opla... W serwisie Opla stwierdzili, że to koło zamachowe (chyba to jest to samo co dwumasowe:>?!) [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-07-04 22:54:05 ] |
