Elektryczne szyby...
Otwierajac i zamykajac Przednie szyby... po jakims czsie zaczely mi "wychodzic" z uszczelek... co raz t o bardziej... mozna temu jakos zaradzic? Bo ta szyba mi troche lata... aha i szyby mam elektryczne...
Witam!!! sprawdz czy szyby chodzą lekko w prowadnicach jak nie to jest prosta metoda przesmaruj prowadnice oczywiście piszę na temat prowadnic po których chodzą szyby
Sprawdz czy nie masz poluzowanych lub przestawionych prowadnic-ja tak miałem u siebie.
Ja również miałem taki sam problem. Winowajcą były prowadnice, a zwłaszcza tylna. Na dole była cofnięta i nie przylegała do krawędzi szyby na całej jej długości w sposób jednolity. Poza tym przesmarowałem je i teraz jest git.
A moze ktos cos podpowie mi o moim problemie z szyba. Jak chce zamknac albo otworzyc i nacisne przycisk to szyba idzie ok 3cm w dol i sie zatrzymuje. Musze puszcac i naciskac przycisk z 20 razy zanim szybe calkiem otworze. Rozebralem drzwi i w mechanizmie jest taka kostka, ona chyba jest za to odpowiedzialna. Cos w niej strzeli jak nacisne przycisk szyby, potem strzeli jeszcze raz i szyba sie zatrzymuje. HELP!!!!
Wielkie dzieki ze swoim problem sobie poradzilem i szyba chodzi jak nowa
gie_rappa... moze wystarczy przeczyscic styki na przyciskach?
P.S. Wiem ze moje pomysly sa czasem smieszne ale przynajmniej staram sie cos pomoc
Kazdy pomysl jest dobry, ale tego juz probowalem i nie podzialalo. Przycisk jest ok... to cos jest nie tak w tej kostce
To coś co jest w drzwiach kierowcy - to czarne - to chyba wyłącznik termiczny do szyb - jest to zabezpieczenie silnika przed takimi co chciali by sie bawić szybą i np. trzymać przycisk naciśnięty mimo zamkniętej szyby !! działa on na zasadzie bimetalu jak sie przegrzeje to rozłącza styki - u ciebie prawdopodobnie jest on już za bardzo odgięty samw soibie i teraz nawet podczas zamykania ten normalny prąd tak go nagrzewa że odcina ci prąd od silniczka .
Ja natomiast zapytam - czym smarujecie prowadnice szyb ( mówię o tych w których szyba się porusza ) bo u mnie sie szyby ledwo ruszają - i czy jak posmaruję prowadnice np. smarem to nie ubabra mi sie wszystko ??
moim zdanie smarowac powinno sie tylko sam mechanizm podnoszenia szyb....
prowadnice wykonane ą z przypominającego welur materiału i to skutecznie zmiejsza tarcie
jeżeli szyba idzie opornie to albo prowadnica jest krzywa albo gumowa uszczelka prowadząca nie jest dobrze osadzona w stelarzu
