dethmag Opel Omega B Ostrołęka/Warszawa | 2008-03-03 21:16:02 Witam mam problem z omega 2.0 16v
po wlaczeniu nawiewu , bez wzgledu na temperature, jednoczesnie zalacza sie wentylator, co moze byc przyczyna takiego zachowania. Sprawdzalem bezpieczniki i wszystko wyglada ze jest ok, przypuszczam ze gdzies jest zwarcie ale gdzie? macie moze jakies pomylsy ?? z gory dzieki |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-03-03 22:57:47 a jest klimatyzacja |
dethmag Opel Omega B Ostrołęka/Warszawa | 2008-03-03 23:00:38 no klima jest -dziala ...
sam juz kurcze nie wiem co to moze byc? .. |
dethmag Opel Omega B Ostrołęka/Warszawa | 2008-03-03 23:11:23 no tak o tym to wiem, ale co w przypadku gdy wlaczam sam nawiew ?bez wlaczania klimatyzacji i wlacza sie wentylator ?
-do tej pory tak nie bylo ps. wersja z climatronikiem, sedan, |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-03-04 13:56:40 dotąd może tego nie zauważyłeś bo przy niskich temperaturach klima się nie załącza działa dopiero od ok. +2st.
nie wiem czy zauważyliście ale gdy wciśniemy energicznie pedał gazu (przy przyspieszaniu, na postoju) to klimatyzacja wyłącza się na ten moment, chyba żeby więcej mocy szło na koła. |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2008-03-04 15:14:34
Pierwszy raz słysze... Włączając klimę angażujesz do pracy sprężarke klimatyzacji która jest napędzana paskiem. [ wiadomość edytowana przez: Nelson dnia 2008-03-04 15:16:22 ] |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-03-04 16:20:44 owszem klima jest napędzana paskiem ale poprzez sprzęgło elektromagnetyczne i zwróć uwagę załącz klimę otwórz maskę i mocno przegazuj przepustnicą silnik zobaczysz że sprzęgiełko rozłączy sprężarkę bynajmniej u mnie w 2.5v6 automat z climatronikiem tak jest. |
dethmag Opel Omega B Ostrołęka/Warszawa | 2008-03-11 20:03:03 sory ze tak dlugo nie odpisywalem, ale nie mialem czasu
oczywiscie dzieki za pomoc i podpowiedzi ... a rozwiazaniem okazalo sie rozebranie przelacznika ECO , nie swiecila zarowka, wystarczylo rozebrac, przeczyscic, i polutowac [powstal zimny lut czy jakos tak ]i dziala ...
wszytko dziala tak jak powinno i jest OK |
