O CO CHODZI DRUGI 2 W DMUCHAWIE NIE CHODZI
PIERWSZY BIEG NAWIEWU CHODZI ,3 TEZ, NATOMIAS DRUGI NIC UMARL . CO MOGLO NAWALIC ???????????/
ja miałem coś takiego że poprostu się styk popalił w dmuchawie........
musisz sprawdzić na początku czy napięcie na 2 wychodzi z nastawnika.......
jak coś to musisz wyciągnąć nawiew......w MKV jest on na podszybiu od strony silnika i mocowany jest na 4 nakrętki
U mnie swego czasu nie działał nawiew na żadnej prędkości (nie działał np. przez miesiąc po czym sam zaczynał działać przez dwa dni i znowu przestawał działać). Okazało się, że winna jest skrzynka bezpieczników - koszt u autoelektryka w W-wie ok. 50 zł.
U mnie z koleji nie działał pierwszy bieg.
Szukałem przyczyny w wyłączniku nawiewów, ale okazał się sprawny.
Uszkodzony był układ rezystorów przy samej dmuchawie. Wymieniłem całą dmuchawę i działa.
U Ciebie prawdopodobnie jest to samo, uszkodzony rezystor.
"Zimny lut "w skrzynce bezpieczników.U mnie też nie działa 2 bieg.Jak samochód postoi na słońcu to wszystko jest OK.
