Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-06-28 12:04:41 Mocowanie głośnika z tyłu dzwi mija się z celem bo będzie Ci grał prosto w fotel, a jeżeli chodzi o przód to nie licz na to że zmieścisz tam głośnik bez założenia najpierw elektryki do szyb. Ile tam zostaje miejsca po załozeniu głośnika mżesz zobaczyć TUTAJ
Co do konfiguracji to najpierw określ w jaki sposób chcesz to wszystko zrobić. Kupić system trójdrożny?? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-06-28 17:30:24 Korbka od szyb chodzi przy samej tapicerce, musiałby Ci się głośnik chować w tapicerce żebyś miał możliwość kręcenia korbką. Nie mierzyłem tej odległości, musiałbym ściągać tapicerkę, na górze maksymalna głębokość głośnika to około 60mm, a na dole będzie mniej bo tapicerka drzwi na dole bardziej przykega do samych drzwi.
Co do konfiguracji to wpiąć tak wepniesz, ale bez zwrotnicy nie będziesz miał odpowiedniego podziału i np. ten głośnik basowy będzie Ci grał całym pasmem, chyba że masz odpowiednio wypasione radio z wbudowaną zwrotnicą |
piter771 Mondeus michorzewo | 2006-07-02 16:00:03 ja przymoim autku zrobiłem tak: w dzwi w orginalne miejsce dałem głośnik 12cm Blaupunkta szeroko pasmowego, nawet nie musiałem przerabiać mocno tego plastyka co wchodzi głośnik, lekko go obciołem nożem. pod radiem schowałem zwrotnice i na deskę przykleiłem twestery. Natomiast styłu mam 16 cm blaupunkta 2 drożnego( w orginalne miejsca) i w bagażniku bede mniał skrzynie też blaupunkta z zmiaczniaczem też tej firmy. Mniałem podłączony tak próbe (kolega mi użyczył) i efekt nawet fajny
[ wiadomość edytowana przez: piter771 dnia 2006-07-02 16:00:45 ] |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-07-02 21:53:12
Czyli mowisz ze to gra? Bo w sumie ja dzis posiedzialem sobie troche nad problemem przy piwku i stwierdzilem ze chyba jednak da sie wcisnac 16 na dol drzwi. moje dywagacje sa czysto teoretyczne bo auta jeszcze nie mam i nie rozbieralem jeszcze drzwi zeby tam zagladnac. Oczywiscie byloby mi duzo latwiej te 16 wsadzic do tylu ale nie wiem jak to bedzie sie prezentowac pod wzgledem grania. Ja w 99% jezdze sam i glosniki z tylu nie sa mi potrzebne. Wiadomo ze scena nie jest idealna jak nic z tylu nie gra ale zastanawiam sie czy te basy nie beda za bardzo oddalone od srednich itd. Jak tylko auto dorwe to zaraz zagladam tam pod tapicerke i znajde jakis sposob na te glosniki. Zastanawiam sie czy nie umiescic ich z samym dolnym wewnetrzym rogu. Beda co prawda troszeczke zasloniete ta kieszenia (zastanawiam sie czy jej nie wywalic) ale wydaje mi sie ze to nie bedzie mialo az taki wielkiego wplywu na ich gre. Napewno zrobie jakies fotki z montarzu i wsawie je na forum. Pozdrawiam Kamyk |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-07-03 22:26:59 jak chcesz zeby ci to gralo to kup raz a porzadny sprzet , bo sam sie ostatnio naciąłem przy kupnie .
ja mam rocznik 92' wiec raczej ci nic nie poradze ale popatrzyc mozna popatrz jak ja wsadzilem 16 na przód TUTAJ
i mam teraz mały problem przy zamykaniu drzwi bo jak widzisz glosnik wcislem za bardzo do 'kokpitu'' i mi styka . Mialem wczesniej te glosniki z tylu a z przodu mialem zwykle ale nie zadowalalo mnie to , dokupilem 6x9 i wcislem je na tyl a te 16' dalem na przód . Wrażenia niessamowite !!! jezeli chcesz poczuc bass podobny do tubki ( ale slabszy troche wiaodmo ) to taki sprzet ci polecam jak napisalem
aaa i na radiu zobie nastawilem ballance o 4 stopnie mocniejszy na tył i GIT. [ wiadomość edytowana przez: didoxxl dnia 2006-07-03 22:28:06 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-07-03 22:29:36 na glosniki z przodu to polecam takie cacko:
http://allegro.pl/item112281952_taschki_panele_drzwiowe_ford_escort_przed_95_r.html |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-07-03 22:32:38
no dobre rozwiazanie ale z leksza dosc kosztowne. |
piter771 Mondeus michorzewo | 2006-07-04 08:16:02
jak wyżej |
piter771 Mondeus michorzewo | 2006-07-04 08:21:23 fajniutkie ale drogie, sam bym sie skusił ale hmmmmm brak kasy |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-07-04 11:32:21
Gosniki mam kupione dobre tzn bassy canton, sredniotonowe canton i tweetery mb quart.
Nie obraz sie ale jak dla mnie to nie wyglada dobrze 1) czemu tweetery nie w slupkach przeciez nawet jak Ci sie nie chce bawic w zywice itp to mozna poprostu tak dobrac adaptor i lekko przypilowac ten plastik od slupkow zeby to wygladalo poprawnie 2) skoro wsadziles 16 to mogles chyba ja zmiescic pod tapicerke bo raz ze taki glosnik na zewnatrz kiepsko wyglada (jak dla mnie glosnik ma grac a nie wygladac) a dwa mozna go niechcacy uszkodzic Po dluzszym zastanowieniu sie stwierdzilem ze nie bede stosowal zwrotnic 3 droznych. wystarczy ze tweetery maja swoje. Wiadomo ze sredniotonowe i basy bede graly calym pasmem co nie jest dobre ale audiofilem nie jestem i wydaje mi sie ze jak tweetery ladnie zagraja to bedzie git. w przyszlosci jezeli szarpne sie na wzmacniacz to zakupie zwrotnice i zestaw 16 + tweetery lub 6x9 + tweetery i bedzie git. Taschki odpadaja bo nie mam el. szyb wiec jak bede mial problemy z montarzem to sam cos wykombinuje. Pozdrawiam Kamyk |
didoxxl Opel Cieszyn | 2006-07-04 21:52:38
wlasnie dlatego je nie mocowalem pod tapicerka bo ma nie za ciekawe mocowanie jak dla mnie , ktore moze uszkodzic membrane bo sruby ida prawie na membrane z czasem od basow mogloby sie to przerwac gdybym to dokrecił srubą , dlatego zamocowalem na gorze ale jeszcze inaczej, jak widac tapicerka w 92 jest taka kiepska niz w tych nowszych , gdybym mial nowszy model to napewno bym inaczej to zrobil |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-07-05 07:46:42
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli ale głośników jeszcze nikt nie uszkodził poprzez zamocowanie. Owszem może się zdarzyć jak objedzie Ci śrubowkręt przy samym przykręcaniu i przediurawi membranę, ale jeśli głośniki się przykręci w fabrycznych miejscach to nie uszkodzą się od basu. To jakaś dziwna teoria, bo jeśli by tak było to każdy głośnik by się uszkodził od tego że jest przykręcony ? Nie rozumiem |
piter771 Mondeus michorzewo | 2006-07-06 09:30:32 a ja wiem chyba o co chodzi koledze didoxxl on nie przykręcał za uszka tylko za ten rant co jest mocowana mebrana czy dobrze mi sie wydaje??
p.s. ja też sie nie znam na tym |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-06 09:36:44 Ja się wogóle nei znam na niczym a sobie zorbiłem... fotek nie wstawię, bo nei chce mi sie szukać. A poza tym sa dostępne gdzieś na forum... |
piter771 Mondeus michorzewo | 2006-07-06 16:16:38 widziałem widziałem |
