Przygasanie świateł z tyłu
po przegladzie dowiedziałem się jeszcze jednej żeczy a mianowicie, że mam zwarcie w klapie bagażnika i jak mam włączone kierunki to przygasają światła, no to mówie OK, spojrzę na to(inż. elektroniki z wykształcenia), no i spojrzałem i nic nie znalazłem, ale zrobiłem coś innego jeszcze: spojrzałem na inne Esperaki i zauważyłem to samo - lekkie przygasanie świateł przy włączonym kierunku, "pan mechanik" twierdził że to na bank zwarcie, ale jak by było zwarcie to by bezpieczniki leciały, ciekawy jestem czy też tak macie w swoich samochodach???
2005-05-06 14:40:56, Zbych_S pisze:
Z całym szacunkiem ale nigdy Malucha nie miałeś?
Ewidentny brak masy (to dobrze) albo nasze esperaki wchodza już w taki etap, że wiązki mają duże opory (to źle bo się tego raczej nie naprawi, trzeba wyrywac całe wiązki)
Nie mamy... ale mieliśmy. Pod wykładzinką znajdującą się na otworze do bagażnika (na tej dziurze, którą bagaże wkładasz jest założona taka plastikowa żłobiona nakładka, do której plastixowymi kołkami przypięta jest wykładzina) znajdziesz po lewej stronie masę... zobacz - też w nią nie wierzyłem, że coś jej nie tak.
2005-05-06 14:45:11, Navi pisze:
Ewidentny brak masy......
Ja już to przerabiałem w Esperaku.
Zardzewiało mi jedno z gniazd w blędzie od kierunkowskazów i nie było dobrej masy.
Przy okazji czyszczenia tej oprawki, drobnym papierem ściernym przetarłem wszystkie "cycki" w żarówkach i podoginałem gniazda.
Jak do tej pory jest OK.
Chyba, bo nie widze z tyłu
Dokładnie brak masy jak koledzy przedmówcy twierdzili.
Zmień tego mechanika skoro nie rozróżnia braku masy (suma sumarum niekontaktu) a zwarcia
wiem o tym, że może być brak masy, przeglądałem już wstępnie kable, ale przejrzę jeszcze raz i przeczyszczę styki, może pomoże, a malucha miałem kiedyś.... pozdrawiam
Tu nie trzeba przeglądać "kabli". Wystarczy przejrzeć kabel - cały jeden w bagażniku się znajdujący... tak jak gdyby po przeciwnej , lewej stronie zderzaka.
[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-05-09 11:06:41 ]
to przecież mówię, że przejrzałem, miałem na myśli kabel
, aż tak kiepsko to ze mną nie jest, no to wrócę do kabelka - jest przepiękny , jak powiedziałem, w wolnej chwili przeczyszcze styki
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Zbych_S dnia 2005-05-11 11:03:35 ]
no nie wiem co tu jeszcze zrobić, wkurzają mnie te światła już
2005-05-31 14:00:03, Zbych_S pisze:
Może siądź za kierownicą zamiast siedzieć w przyczepie za autem.
no trochę mi to przeszkadza, a w przyczepie też fajnie, szczególnie jak gorąco, he
Patrzylem w bagazniku i nic nie widzialem moze ktos ma foto albo dokladnie okreslic gdzie jest styk od masy. Popatrzylem na aku styk masy jest przykrecony powyzej lewego reflektora i rozgalezia sie jeszcze gdzie -wie ktos gdzie?
[ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-08-10 13:43:17 ]
ja mam dokładnie to samo, wlasnie probuje zrozumiec wypowiedz piotr-ka i bede tropił tego kabla
2006-08-10 13:22:12, pablo_ns pisze:
Patrzylem w bagazniku i nic nie widzialem moze ktos ma foto albo dokladnie okreslic gdzie jest styk od masy. Popatrzylem na aku styk masy jest przykrecony powyzej lewego reflektora i rozgalezia sie jeszcze gdzie -wie ktos gdzie? [ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-08-10 13:43:17 ]
Drugi raz Ci tłumaczę, pod plastikową listwą na dolnej krawędzi otworu bagażnika. Po lewej stronie.
2005-05-06 14:52:37, kisztan pisze:
..."Ja już to przerabiałem w Esperaku. Zardzewiało mi jedno z gniazd w blędzie od kierunkowskazów i nie było dobrej masy..."
W błędzie to ja byłem jak nie sprawdziłem
Ale poza tym...Paweł ma rację naprawdę warto co jakiś czas sprawdzać oprawki wewnątrz lamp w blendzie ...szczególnie w kierunkach lubi stać woda ...w poprzednim esperaczku już po 3 latach od nowości oprawki były normalnie zaklejone rdzą !...Masa była jak najbardziej oki ale efekt taki jak opisuje Zbych
Oprawki mi ruda załatwiła do tego stopnia że nie mogłem już żarówek wyciągnąć , te zeżarte całkiem wywaliłem i wstawiłem do kierunkowskazów na blendzie nowe opraweczki , problemy się skończyły
ja sprawdzalem i oprawki mam takie jak nowe sa. Drogi kolega pod ktorym plastikiem jest ta masa pod tym co jest na samym dole przy przeswicie ( zakladany na srobki i kolki) czy tam gdzie sa nakladki po obu stronach nasuwane na takie jakby wsporniki
2006-08-10 14:37:46, pablo_ns pisze:
..." pod ktorym plastikiem jest ta masa pod tym co jest na samym dole przy przeswicie ( zakladany na srobki i kolki) czy tam gdzie sa nakladki po obu stronach nasuwane na takie jakby wsporniki.."
Dziwnie to nieco ująłeś ale niech będzie ..."pod tym co jest na samym dole przy przeswicie ( zakladany na srobki i kolki)..."
Kómbinatory.
Otwierasz bagażnik, patrzysz na zaczep od zamka pozostający w karoserii (ten od otwartej klapy zostawiasz w spokoju). Lecisz wzrokiem w lewo jakieś 30 cm... tam mniej więcej pod plastixami znajdziesz masę.
2006-08-10 13:58:13, Adam4302 pisze:
Adam,nie denerwuj się bo wrzodów dostaniesz
ok jutro zobacze
