Pytanie o SWR
Jestem początkujący więc pytam.
Co się stanie jeśli bede jeździł z za dużym SWR ?? Co sie zepsuje RADIO czy ANTENA ??
Łopatologicznie dla początkującego:
Duży SWR to jest pojęcie względne ,
gdy masz SWR ok. 2,0 to ok. połowa mocy wychodzącej zamiast iść w eter - wraca do radia i "wali" w końcówkę mocy.
Skutkiem tego tył radia robi się coraz cieplejszy i coraz bardziej grozi Ci spalenie ww. końcówki mocy (czyt. radia).
1. Im dłuższe nadawanie to większa szansa na spalenie.
2. Im większa temp. otoczenia j.w.
3. Jeśli SWR przekracza 3,0 to szanse na spalenie się podwoją bo wraca ok. 70% mocy.
Wnioski:
1. Anteny nie możez spalić tylko radio.
2. Jeśli masz wysoki SWR to słuchaj a nie gadaj to nic się nie stanie.
3. Jeśli chcesz się odezwać to musi być krótkie zdanie i puszczasz gruszkę.
4. Jeśli masz skrót mocy to nadawaj z najniższą mocą nadawania - (mniej mocy wróci).
Powodzenia
hmmm... połowa mocy przy SWR 2? 70% przy 3???? Coś się koledze pomyliło...
Tak mi głupio pokazuje miernik mocy w reflektometrze . Mam jedną "super" antenkę która mi się stroi o 2-czterdziestki wyżej niż podstawa i wraz ze wzrostem SWRu pokazuje mi mniejszą moc na drugim wskaźniku.
pomiar mocy w tego typu urządeniach jest pośredni - tak naprawdę mierzone jest napięcie w.cz. na obciążeniu, czyli wyjściu, a wskaźnik wyskalowany jest w [W], przy założeniu 50Ohm czysto rezystancyjnego obciążenia! Stąd te błędne odczyty... Przy SVR=2 moc odbita to ok 10%, przy SVR=3 wzrasta do 25%.
