9 Żarówki do licznika (68927/5) - PT
Żarówki do licznika
Ostatnio wkurzylo mnie ze w dzien nie widac podswietlenia kontrolek na liczniku w moim fiaciku. Pewnego razu zauwazylem jednak ze z tylu na tych "trzymaczkach" do zarowek sa numerki od 1 do 3. Czy to oznacza ze powinno sie tam wsadzac zarowki o wiekszej mocy od 1W do 3W? To sa temalutkie zarowki z drucikami zagietymi w obie strony. Ale wszystkie moje obecne zarowki maja 1,2W i jak kupowalem zamienne to nikt nie pytal sie ilu watowe potrzebuje. Czy sa troszke mocniejsze zarowki czy to juz taki standart i mocniejszych nie sprzedaja?
jesli chodzi Ci o te diody do podswietlen w samochodzie to 1,2 w to standard, ale mozesz wybrac sobie kolorek
Te żaróweczki to niestety wszystkie maja 1,2 W ze względu na gabaryty chyba nie ma innych.
są 5W ale są już dużo większe
5W to takie jak w swiatlach postojowych
Te "kopułki"(jak je nazywam) są plastikowe też w polderku. Nie wiedziałem że są takowe w DFie.
do nowych zegarow do dfa - nowych ze szrotu po wyczyszczeni pro forma wlozylem nowy komplet zarowek chyba 4 albo 5 wat miescily sie spokojnie ... powinny ladnie swiecic ;]
małe żarówki z metalowym cokołem dwa typy: 5w i 2w
te słabsze są w desce
Te deske rozdzielcza zaprojektowano na zaroweczki 3W.
Zas obecnie w handlu dostepne sa 2W i 4W. Jako ze tylko dwie zaroweczki mam z handlu obecnego, powinno byc dobrzem ale...
ale instalacja wozu jest juz styrana zyciem, kazdy kabelek po rozcieciu, ba kazde wlokienko z osobna ma taki patynowy czarny nalot. Stad uplywy pradu sa duze.
Ponadto moze to byc wina slabej masy, ktora sie podlacza oddzielnym kabelkiem do tablicy. Jesli masa jest slaba, podswietlenie bedie widoczny tylko w ciemnym tunelu lub w nocy za miastem...
Ja tam sie przyzwyczailem i juz nikomu nie zazdrosze, ze widzi, ile jedzie ;))
a propos zegarow. czy posiada ktos z Was moze schematy podlaczania kostek do zegarow z rocznikow 91 [kwadratowe] i 94 [okragle]? chce podlaczyc okrągle ale nie moge sie polapac w tej instalacji [co do czego] przy zamianie kostek. dzieki!
Czy w Polonezie Plus wszystkie żarówki podświetlenia kontrolek i zegarów są mocy 1,2 W czy są wśród nich jakieś mocniejsze?
