romko Opel Astra I Caravan Gliwice | 2002-11-11 02:42:51 Zrobiła mi sie emulsja w oleju, co może byc przyczyną tego?
Ubyło też płynu w chłodnicy, nie wiem czy wyparował, czy dostał się do oleju. |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-11-11 07:20:57 Emulsja u mnie robi się wówczas gdy przejeżdzam małe odcinki i silnik nie zdąży się dobrze rozgrzać a już jest gaszony.Nie ubywa mi jednak płynu.
W twoim przypadku może to być uszczelka pod głowicą |
korzon Częstochowa | 2002-11-11 13:12:12 Ja miałem to samo i okazało sie że przyczyna była właśnie uszczelka. Była ona troche wydmuchana. |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2002-11-11 19:00:22 Przedmuch uszczelki pod głowicą, na bank... |
wit atu plus gdynia | 2002-11-11 21:27:01 jak jest dużo wilgoci w powietrzu to lekki osad ma prawo być. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2002-11-11 21:50:14 niedogrzewany silnik, lub uszcelka pod głowicą |
![]() Wisnia Polonez Caro Nowe Miszewo | 2002-11-11 22:38:50 Miom zdaniem na 100% to uszczelko pod głowicą |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-11-12 01:32:23 uszczelka do wymiany |
yakoob polonez fso1,5 SLE+Lpg Wrocław | 2002-11-12 10:10:32 Nie musi byc tylko uszczelka, ale morze tez byc walnieta (nie chce cie martwic) glowica. U mnie tak bylo, no i niestety sa to dodatkowe koszty. Ale to napewno cos z uszczelka bo dostaje sie woda do oleju, ktory przy wysokiej temp. wchodzi w reakcje z plynem chlodniczym i dlatego taka emulsja pod korkiem. Rade jak najszybciej usunac usterke, bo w skrajnych wypadkach grozi zatarciem silnika. |
GRZALA Miłośnik FSO sej, volvo 850, CIECHANÓW | 2002-11-12 11:05:24 Raczej na 100% uszczelka (lub głowica), poniważ przy wilgotnym powietrzu robi się najwyzej osad pod korkiem oleju, radzę naprawę przeprowadzić jak najszybciej - nawet krótkotrwała jazda na takiej emulsji może uszkodzić silnik.
GRZAŁA |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | 2002-11-13 10:20:23 Tyż stawiam na uszczele pod głowicą!!! |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-11-13 10:50:57 Ja objawy ubywania płynu miałem do wczoraj. Wymieniłem uszczelke i jest git. Przy okazji plan 0.5mm, dopasowanie kanałów ssących ,wydechowych i gaźnika, dodatkowa podkładka pod gaźnik. Jak narazie go reguluję. Ale "dół" ma super OLOnez evo IV [ wiadomość edytowana przez: OLO dnia 2002-11-13 11:01:35 ] |
![]() kwix Miłośnik FSO Astra I Kraków | 2003-10-22 08:58:57 Witam
Mam problem Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-02-03 08:31:37 ] |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-10-22 09:42:24 Wymien uszczelke pod głowicą Ew sprawdz czy niemasz gdzieś mikropekniecia w głowicy albo bloku. [ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-02-03 08:32:24 ] |
Bambek C15 Siedlce | 2006-07-05 09:05:06 Tak zrobię, najpierw płukanie. Dzięki GDA |
japcek FSO Polonez 1.5 SLE Olkusz | 2006-07-05 11:34:35 To ja mam takie pytanko czy ktoś zalewał może kiedyś lyn chłodzący firmy Quakestake(czy jakoś tak sie to pisze) i jakiego jest koloru? Bo kumpel kupił samochód i cymbał nie sprawdził tylko zapytał gościa i goś powiedział że jest zalany takim. Więc pytam jaki to ma kolor? Bo on ma takie cośik brązowe w zbiorniczku i w chłodnicy i mnie to sie wydaje że to jest z olejem. Czy jeśli jest to olej to powinno ubyć oleju i (lub) płynu chłodzącego? |
