daniell82 Ford ESCORT żary | 2006-09-07 17:36:26 wiem ze powinienem dostac kod ale niemiec niestety mi go nie dal jak kupowalem od niego cale auto i pies pogrzebany (( |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-09-07 22:40:13 spróbój 9969
albo 4473 |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2006-09-08 07:50:22 do kodow i do niemcow poszukaj kodu na radiu (sprawdzone) napewno na obudowie jest napisany tylko trzeba radio wyjac - hehe to takie zabezpieczenie przed utrata radia ten kod niby heheh |
Wiolka Ford Escort Głogów | 2006-11-29 15:57:26 a ja mam balupunkta i tez jest zakodowane i nie ma nic napisane na radiu zadnej naklejki nic pewnie jest do wyrzucenia;/ |
pwrlax Ford Focus Rzeszów | 2006-11-29 19:35:49 Witam,
Jeśli chodzi o oryginalne radio to jest szansa, że dostaniesz kod w DOBRYM serwisie forda- kolega miał taką sytuację, zgłosił się do serwisu i po tygodniu czy dwóch dostał kod. Nie polecem wizyty w serwisie jeśli nie jesteś pewny, że radio nie jest rąbnięte z innego auta. Powodzenia, |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-11-29 19:38:35
pewna
no i zależy jakie oto jest radio i czy koszt wizyty w serwisie nie przekroczy wartości radia ![]() |
Roland77 Sympatyk FEFK Essi Mk7 Kombi Tychy | 2006-11-29 19:53:41 Mi zawołali w serwisie 50 pln za rozkodowanie, ale nie zemną takie numery . Poradziłem sobie sam .
Jak? Niestety nie zdradzę z wiadomych przyczyn. Przez amatorów cudzych własnosci
PS. Rusz główką |
1970lysy mk 7 polkowice | 2006-11-29 20:47:32 Pół godziny temu miałem ten sam ból,ale znalazłem kartkę ,chyba pisał jeszcze niemiaszek.Jest tam kombinacja 19-u cyfr i literek ,przerwa i cztery cyferki,które wbiłem i działa. |
KHOT xxxxxxx | 2006-11-29 21:15:32
Ja dałem za odczytanie kodu z mojego esska 30zł, a sposób odczytania, to żadna tajemnica, na elektrodzie o tym piszą. Wiedza to jedno, a sprzęt i umiejętności to drugie, jeżeli ktoś ma programator (więcej nie mówię, aleee...), to na pewno wie jak go użyć. Inna sprawa, że często oryginalne radio w essim, to kaseciak niewiele wart na sprzedaż, więc jaki sens go kraść. Ps. ....a co się chłopak namęczył, żeby wykręcić i wkręcić na miejsce radyjko, za to podziw - radyjko zabezpieczone MECHANICZNIE tak, że bez palnika nie podchodź... |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-29 21:22:35
i to tez nie za dobrze bo jak sie złodziej uprze i nie bedzie mógł ''pożyczyć" radia to przewaznie rozwali wnetrze. Miałem kiedys taki przypadek ale to jeszcze w kaszlu było. |
KHOT xxxxxxx | 2006-11-29 21:55:47
...nom, pocieszam się tym, że nikt nie chciałby kraść starego, oryginalnego kaseciaka, a niestety na popisy akrobacyjne przy odkręcaniu tego ustrojstwa nie chce mi się porywać... |
jax62 Ford Escort świetochłowice | 2006-11-30 13:22:14 proponuję ci wyjąć radio za pomocą wyjmaków lub prostych kawalków drutu (sztywnego) wystarczy wepchnąć ze 2 cm. Na obudowie powinny być ręcznie napisane 4 cyferki ( u mnie tak było). To jest Twój kod.
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-11-30 13:28:13 Wyslij mi na prv numer seryjny radia to sprobuje cos wymyslec
Pozdrawiam Kamyk |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-11-30 17:41:48
a może przeczytasz od początku cały watek i nie bedziesz prosił? Przecież juz napisał. Wystarczy tez wejść do działu audio i dobrze poszukać coś co jest na samym wierzchu, no ale jak sie jest leniem. |
