Sruby głowicy VW???
Panowie mam pytanie odrobine nie na temat mianowicie rozbieram silnik w VW transporterze Dieslu i rozebrałem góre czyli wszystko oprócz głowicy poniewaz nastąpił nie przewidziany przeze mnie problem mianowice głowica jest przykręcona 10 śrubami chyba są to dwunastki natomiast łeb śruby jest na Torx wykręciłem 5 śrub a 5 pozostałych ma objechane wnętrza łbów śrub znaczy obkręca się klucz próbowałem juz nabić tam zwykłego ampula ale nic z tego nic wiekszego się tam nie da nabic bo jest to najwiekszy rozmiar Torxa??Co byście poradzili bo inaczej nie zdejme głowicy??
[ wiadomość edytowana przez: maestro84 dnia 2006-07-08 22:08:29 ]
zabka do rur jak jest dojscie, ew. przyspawac nakretke mocno, jak nie da rady to przecinak i mlotek
Idź do dobrego sklepu z narzędziami i poproś o klucz do wykręcania/wkręcania szpilek. Jak nie znajdziesz napisz do mnie ja wiem gdzie takie cuś kupić.
Jest taki typ i jeszcze jeden podobny do klucza do rur
Miałem ten problem z Golfem wierciłem w łebkach śrub.Dobierz średnicę wiertła taką jak średnica śruby jak rozwiercisz na głębokość łba śruby łebek śruby odpadnie,
