Mój nowy rajdowy pocisk [903]...
Na dniach kupiłem takie oto padło. Oceniajcie wiecej fotek ze zmianami wkrotce.
Filmik z praca silnika...
Chłodniczka wyrabia?? Wlot do chłodnicy masz seryjny ten z boku??
Generalnie autko ładne, mnie sie podobuje
jeśli chodzi o mnei to widze dwa minusy:
- wlot w przednim pasie jest fuuuj
- wlot do chłodnicy wystarcza??? Z tego co widuje na forum to chłopaki mają z tym problemy jak chłodnica jest z tyłu.
Reszta jest ok. Tylko może jeszcze tak chromy mu podarować
własnie to bede zmieniał bo chwila i sie nagrzewa !! ps. w takiej konfigurtacji smiga juz 4 lata po naszych drogach.. Jaka chłodnice proponujecie ?
Od poloneza trucka o ile się nie myle ale mozesz zapodać drugą po lewej jak wyrabia 4lata na jednej to na 3 jeszcze lepiej
- za tą puszke na dolocie i chłodnice z tyłu
uważaj na wspornik silnika, z reguły nalezyd dospawać coś aby połączyć tylne lewy bok z prawym aby dragania przechodziły nie tylko na jedną strone (lubi ją wyrywać), no i wlot z produ brzydki i w sumie to po co on tam jest teraz?
Ogólnie ok
Ile zapłaciłeś?
Co do $$ mam nadzieje ze sie opłacało
dla osoby nie znającej się na swpach wygląda całkiem sympatycznie. A jak jeździ?
Jak mozna jezdzić na taich szerokich felgach i waskich oponach przecierz to na mokrym to jak na lodzie
odezwal sie ten co nie mial na 6 calach opon 135
2006-07-10 00:42:45, owz pisze:
wypraszam sobie 145/80 i było slisko na każdej nawierzchni ale to chyba wina silnika i mi ranty tak nie wystawały
2006-07-09 20:30:34, rosck pisze:
Widziałeś kiedyś chlodnice z trucka?????? On ledwo co wchopdzi z przodu między reflektory nie ma takiej opcji aby ją zmieścił z tyłu chyba że wytnie dziurę do środka i połowa będzie w śropdku w aucie, ale i tak masz wycięty wlot z przodu więc pociągnij sobie rury na przód i wtedy chlodnica z trucka.
2006-07-09 17:29:25, dt01 pisze:
Jak na moj gust to ta klatka jest jakas dziwna, ale ja tam sie nie znam.
pzd c.
Maniak maluchow
2006-07-10 11:31:41, qdlaty pisze:
Jak na moj gust to ta klatka jest jakas dziwna, ale ja tam sie nie znam. pzd c.
z tego co wiem klatka bedzie wycinana bo obok załącznika J to ona nawet nie leżała :p
klatka bedzie nowa wspawywana z rur pełnych bo przy tej uzyto hydraulicznych, opony nowe prawdopodobnie 145 albo 155, co do chłodnicy to rozważam na 100% przeniesienie jej do przodu ( jaka była by najtańsza chłodnica? bo zamiezam kupić nowa)
Ps. jedzie to to wysmienicie
polecam z Fiata uno 1.0, posiada "zbiorniczek wyrównawczy" także lejesz zaraz do chłodnicy płyn. Nowa... ok. 120zł bez wentka oczywiście. Kazik może potwierdzić że jest wporzo
tak jest dobra starcza nawet do 1.1, tylko jest jeden minus odpowietrzać trzeba np na nagrzewnicy bo korek wlewowy jest niżej aniżeli poziom cieczy w silniku.
jutro podjade do sklepu z cześciami z aut sprowadzanych i zapytam o takowa chłodnice :d a jak myślicie od cc 900 może byc ?
za małą :[ przy upalaniu seja czasami nie daje rady a co dopiero przy takiej długości układu, po co kombinujesz, kup chłodnię z poldoszczaka i będziesz zadowolony, zoltar miał na sprzedaż z wentkiem ale czy nadal ma to nie wiem
