bartong44 F&F Sympatyk KABRJO Aaaaa | 2006-12-13 21:07:07 to chyba typowy obiaw lizaka do wymiany |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-12-13 21:08:39 1-nie ten dzial na taki temat
2.lacznik skrzyni z drazkiem tzw.lizak dokrecic/wymienic. 3.Poduszki pod skrzynia wymienic 4.wyregulowac drazek zmiany biegow(sa 2 sruby przy tunelu pod drazkiem) Opisalem to tak jak ja kiedys zrobilem i wszystko wrocilo do normy po tych zabiegach |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2006-12-14 11:01:36
Co Wy wszyscy macie z tymi śrubami w tunelu - jedynym przypadkiem kiedy trzeba tam cos robić jest sytuacja gdy podkładki się wyrobią i/lub wygnie się blacha (tunel), do której dolegają.
Winne zazwyczaj są elementy pracujące najbardziej przy zmianie biegów - poduszki lub lizak |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-12-14 20:30:31 |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-01-19 12:46:24 mam problem ze wstecznym jak go wloze i puszcze sprzeglo to albo wyskoczy albo zgrzytnie i wyskoczy dopiero jak go przytrzymam do tylu wajcha i w lewo to moge cofac , co moglo sie popsuc i trzeba wymienic ,locznik i poduszki wymienialem 500km temu pytalem mechanika co mi go robil powiedzial ze mogla sie skrzynia przestawic sam do konca nie rozumiem a wy jakie macie zdanie |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2007-01-19 13:18:43 no to mogło być powodem- jedz wiec do mechanika i niech Ci poprawi skrzynie- wramach reklamacji powinien to naprawic |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-02-09 15:36:25 podlaczam sie do tematu mam pytanie odnosnie skrzyni kiedys moj kolega mial spoko maluszka przerobiony silnik jakies duperele felgi 13" sparco i skrzynie mial tak zrobiona ze z karzdego biegu mogł włozyc 1 bieg niiezaleznie od predkosci i zadnego zgrzytu nie bylo ani tym podobnych tylko przenosilo naped na kola .ten od korego go kupil zdradzil mu wszystko co zrobil i jak oprucz tej skrzyni ,macie jakies sugestie jak to mogło byc zrobione??? bł bym wdzieczny z gory dzieki!
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-02-12 22:18:07 teraz podciagnelismy sprzegło i juz nie zgrzyta przy wkladaniu wstecznego ale lubi wyskoczyc jak go nie przytrzymac co to moze byc???? |
jozekrj F&F Sympatyk Astra G / Jumper Targówek | 2007-02-13 15:59:49 konczaca sie choinka
tak samo pewnie masz z 1 |
